Алгоритм работы котла
Дмитрий0672
- Мой котел: Luna3Comfort
Здравствуйте форумчане!
Подскажите - при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг или как-то иначе?
У меня периодически выскакивает ошибка Е03 и не могу понять - проблема пуска вентилятора или неисправность вакуумного датчика!
Бахнешь кулаком по котлу и всё начинает работать)
Дмитрий0672 писал(а): 18 апр 2022, 13:31 при старте котла сначала должен включаться вентилятор, а потом по команде вакуумного датчика газ и розжиг
Американцы постоянно бахают кулаком (во всех фильмах), что бы у них оборудование (а так же фонарики и прочее) работало.
Только в реальном времени ловить ошибку. Скорее всего реле не всегда замыкается. Вентилятор - его же слышно. Да и щелчок реле тоже, в общем-то.
Дмитрий0672
Bahus, в том и штука - котел просто молчит при перезапуске, ничего не происходит
а когда шарахнешь, начинает работать
и тогда уже непонятно, что сработало вначале
Это же элементарно.
Всегда вначале сработает реле, датчик проконтролирует наличие (качество) тяги и выдаст разрешение на подачу газа.
Что значит молчит? Вы же про Е03 писали. Вот её надо ловить.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если имеется ввиду - всё тихо перед ударом - тогда вентилятор. Но и в этом случае котел после сброса ошибки, если не запустится вентилятор - снова выдаст е03
Дмитрий0672
Проблема решена заменой вакуумного датчика! Сигнал с датчика о наличии минимальной тяги запускает вентилятор, а не наоборот, как логично было бы предположить
Но-но-но. Сначала запускается вентилятор, а только потом плата котла пытается зарегистрировать замыкание реле.
Как оно вам должно замкнуться без вентилятора?
