Сгорела горелка LUNA DUO-TEC MP
rustam.s
Мой котел: baxi slim 1.620 in
Сообщение rustam.s »
Добрый день! Есть котельная с 4-мя Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 100квт, из- за чего может быть такое? Котлам примерно 4-5лет состояние остальных горелок получше но прожиги тоже имеются
Такое впечатление, что излишки конденсата отводятся выпариванием, в смысле, слив конденсата забит.
rustam.s
Навряд ли, видно было бы на обмуровке а она как новая, теплообменник тоже чистый, конденсат отводится
Смотреть турбину на предмет чистоты крыльчатки (не создает нужный напор), либо котлы большую часть времени работают на предельно малой мощности.
Ценник на горелки очень не гуманный, придется что-то "колхозить", имхо.
По моему эти чулки отдельно продаются, не?
А так-то с причиной нужно разбираться. Думаю проще всего Андрею Григорьянцу позвонить (НиНо) или Александру Степаненко (Москва).
rustam.s
Соседняя горелка отверстие 10мм
Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Bahus писал(а): 20 апр 2022, 09:37 По моему эти чулки отдельно продаются, не?
Ошибся. Только с горелкой вместе.
rustam.s писал(а): 20 апр 2022, 16:55 Котлы 2014г им по 8 лет а не 4-5
Тогда можно и поменять. Не забудьте, там ещё до кучи сопутствующего надо. Прокладки, шнуры, изоляция и прочее. ТО, так ТО.
Похоже, эти "чулки" надо ежегодно мыть и чистить щеткой (газу ж надо через неё проходить), что бы по всей площади пламя распределялось, а не горело участками, тогда и прогара не будет, имхо.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    831 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    1989 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2947 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4335 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4049 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 43 гостя
Боты: Yandex [Bot]
