Ошибка Е01 Baxi Luna
- Мой котел: Baxi luna
Здравствуйте! У меня котёл Baxi Luna 1.310 Fi Mv в эксплуатации 10 лет, только режим отопления, перестал зажигаться газ и мигает ошибка Е01. При включении - загорается светодиод питания, потом светодиод отопления, всё как обычно по звукам, потом всё стихает и только щёлкает искра поджига (искра появляется только после остановки циркуляционного насоса!), через секунд 10 начинает моргать красный светодиод ошибки, а искра так и продолжает щёлкать! При закрытом газовом вентиле- то же самое! Сопротивление катушек газового клапана: V1=2,85 кОм , V2=1,32 кОм , M=28 Ом, это нормальные показатели? После поднятия давления в системе почти до красной отметки-несколько раз запустился, проработал минут 5 и опять та же ошибка, больше не запускался ни после каких манипуляций! Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело!?
В шапке форума кнопка "Аптечка", внутри "семинарская тетрадь" - скачай, в тетради много всяких параметров, смотри интересующие.Виктор79 писал(а): 01 май 2022, 18:50Сопротивление катушек газового клапана: V1=2,85 кОм , V2=1,32 кОм , M=28 Ом, это нормальные показатели?
Семинарскую тетрадь всю прочитал! Нигде не могу найти вентилятор в какой момент должен включаться? У меня он дёргается и после этого выключается насос, искра щёлкает и выдаётся ошибка е01
Относительно вентилятора: как только поступает запрос на производство тепла, сначала включается вентилятор (следом контроль тяги), а потом всё остальное (клапан, розжиг).
Скорее - перегрузка, возможно на плате по питанию что-то деградировало. Надо вентилятор по току проверить, там 220в подача (емнип), отдельно через амперметр подключить в розетку. К стати, он свободно вращается (выбег нормальный?), а то может его клинит уже.
Вращается свободно, от сети 220 В.работает отлично, пневмореле щёлкает, ток пока нечем померить, сопротивление вентилятора 29 Ом
Сложно что-то однозначно утверждать. Надо другую плату подкинуть, тогда ситуация может прояснится, ищи сервис с которым это можно выполнить.
Да, надо с платой решать вопрос, уже нашёл на ней несколько пробитых диодов по цепи 24В! Спасибо!
Подскажите, для моей модели LUNA 1.310 Fi Mv (CSB43531362) какая нужна электронная плата? (артикул) нигде не могу найти!
Чот я не понял. У вас Luna или Luna-3? Если первый, то как у вас Е01 нарисовалась? Если второй, то как вы туда плату от Slim поставить умудрились?
А. По коду изделия обычная Луна бьется. Тогда плата правильная. Только ДИП-переключатели на новой поставьте как на старой стояли.
Блин, всё-равно не понимаю. Газовые клапаны там G-серии. Без катушки модуляции. Кроме того их сняли с производства задооолго до 2012 года.
И плюсом Е01. Не понимаю.
Хм. Ну может я тогда запамятовал про клапан. Ну ясно, в общем. Хорошо, что починились. У котла возраст почтенный уже.
Подскажите пожалуйста, на моём котле LUNA 1.310 Fi Mv (CSB43531362), я померил на перемычке для комнатного термостата-фаза приходит! Значит сухой контакт не нужен?
Ещё как нужен. Именно он и нужен. Он просто эту фазу пробрасывает дальше. Что собственно перемычка постоянно и делает.
Отправлено спустя 54 секунды:
Термостат будет работать как выключатель. "Рвать перемычку" по температуре будет.
Я имею в виду если просто на контакт 2 перемычки будет приходить та же фаза с wifi розетки, это же в данном случае будет то же самое что реле с сухим контактом замыкает перемычку с фазой!?
По сути да. Иногда так делают, когда подключают термостат от тёплых полов.
Отправлено спустя 37 секунд:
Главное, чтобы фаза пробрасывалась когда нужно и куда нужно.
А если переворачиваем вилку на 180° то там ноль, но котёл так же работает! Это играет роль на работу котла и плату?
- Мой котел: Все модели
Baxi Luna 3 , 310 Fi , ошибка е01 .
Давление газа в норме . Замерены в динамике и статике .
Земля есть , фазу меня пробовал , потенциала на корпусе нет.
Новую плату накидывал не помогло .
Электроды заменил - не помогло .
После трёх попыток розжига выходит ошибка .
HELP
HELP
RADAR, да , розжиг происходит , электрод розжига продолжает бить искру , горелка успевает смоделировать и гаснет .
если не помогает замена платы - остается проверять цепь электрода, чистоту электрода(почистить его латунной щеточкой несмотря на то, что он кажется чистым) и подкинуть гальваническую развязку в эл.питание котла...
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
а..еще посмотреть как электрод омывается пламенем - в пламени ли он находится? - бывает и нет...
Если розжиг есть, но котлом он не фиксируется, значит датчик ионизации. Либо внешняя электрика. Там цепь заземления ещё задействована. Попробуйте гальваническую развязку подкинуть.
Всем спасибо ! Проблема решилась - до моего приезда клиент
сам пытался решить проблему и лазил везде . В итоге выдернул кабель электрода электрода ионизации и воткнул его в другое гнездо . Проверим схему подключения на плате ужалось выявить проблему . Котёл работает
откуда это он его выдернул и как после этого куда надо воткнул? оно ж там своих усё размеров...
мутная какая то история)))))
Боты: Amazon [Bot]
