Ошибка Е01 Baxi Luna
Виктор79
Мой котел: Baxi luna
Сообщение Виктор79 »
Здравствуйте! У меня котёл Baxi Luna 1.310 Fi Mv в эксплуатации 10 лет, только режим отопления, перестал зажигаться газ и мигает ошибка Е01. При включении - загорается светодиод питания, потом светодиод отопления, всё как обычно по звукам, потом всё стихает и только щёлкает искра поджига (искра появляется только после остановки циркуляционного насоса!), через секунд 10 начинает моргать красный светодиод ошибки, а искра так и продолжает щёлкать! При закрытом газовом вентиле- то же самое! Сопротивление катушек газового клапана: V1=2,85 кОм , V2=1,32 кОм , M=28 Ом, это нормальные показатели? После поднятия давления в системе почти до красной отметки-несколько раз запустился, проработал минут 5 и опять та же ошибка, больше не запускался ни после каких манипуляций! Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело!?
Виктор79 писал(а): 01 май 2022, 18:50Сопротивление катушек газового клапана: V1=2,85 кОм , V2=1,32 кОм , M=28 Ом, это нормальные показатели?
В шапке форума кнопка "Аптечка", внутри "семинарская тетрадь" - скачай, в тетради много всяких параметров, смотри интересующие.
Виктор79
Семинарскую тетрадь всю прочитал! Нигде не могу найти вентилятор в какой момент должен включаться? У меня он дёргается и после этого выключается насос, искра щёлкает и выдаётся ошибка е01
Виктор79 писал(а): 02 май 2022, 18:28Семинарскую тетрадь всю прочитал!
:shock: Тогда к чему был вопрос о сопротивлении катушек? :)
Относительно вентилятора: как только поступает запрос на производство тепла, сначала включается вентилятор (следом контроль тяги), а потом всё остальное (клапан, розжиг).
Виктор79
Вентилятор дёргается и насос выключается-ошибка е01, может реле?
Виктор79 писал(а): 02 май 2022, 20:19может реле?
Скорее - перегрузка, возможно на плате по питанию что-то деградировало. Надо вентилятор по току проверить, там 220в подача (емнип), отдельно через амперметр подключить в розетку. К стати, он свободно вращается (выбег нормальный?), а то может его клинит уже.
Виктор79
Вращается свободно, от сети 220 В.работает отлично, пневмореле щёлкает, ток пока нечем померить, сопротивление вентилятора 29 Ом
Сложно что-то однозначно утверждать. Надо другую плату подкинуть, тогда ситуация может прояснится, ищи сервис с которым это можно выполнить.
Виктор79
Да, надо с платой решать вопрос, уже нашёл на ней несколько пробитых диодов по цепи 24В! Спасибо!
Виктор79
Подскажите, для моей модели LUNA 1.310 Fi Mv (CSB43531362) какая нужна электронная плата? (артикул) нигде не могу найти!
Виктор79
Заменил плату JJJ003624110 все заработало отлично!!!
Чот я не понял. У вас Luna или Luna-3? Если первый, то как у вас Е01 нарисовалась? Если второй, то как вы туда плату от Slim поставить умудрились?
А. По коду изделия обычная Луна бьется. Тогда плата правильная. Только ДИП-переключатели на новой поставьте как на старой стояли.
Блин, всё-равно не понимаю. Газовые клапаны там G-серии. Без катушки модуляции. Кроме того их сняли с производства задооолго до 2012 года.
И плюсом Е01. Не понимаю.
Виктор79
Прошу прощения, ошибка 30°, газовый клапан HONEYWELL VK4105M
Хм. Ну может я тогда запамятовал про клапан. Ну ясно, в общем. Хорошо, что починились. У котла возраст почтенный уже.
Виктор79
Подскажите пожалуйста, на моём котле LUNA 1.310 Fi Mv (CSB43531362), я померил на перемычке для комнатного термостата-фаза приходит! Значит сухой контакт не нужен?
Ещё как нужен. Именно он и нужен. Он просто эту фазу пробрасывает дальше. Что собственно перемычка постоянно и делает.
Отправлено спустя 54 секунды:
Термостат будет работать как выключатель. "Рвать перемычку" по температуре будет.
Виктор79
Я имею в виду если просто на контакт 2 перемычки будет приходить та же фаза с wifi розетки, это же в данном случае будет то же самое что реле с сухим контактом замыкает перемычку с фазой!?
По сути да. Иногда так делают, когда подключают термостат от тёплых полов.
Отправлено спустя 37 секунд:
Главное, чтобы фаза пробрасывалась когда нужно и куда нужно.
Виктор79
А если переворачиваем вилку на 180° то там ноль, но котёл так же работает! Это играет роль на работу котла и плату?
Вообще эта модель фазозависимая. Поэтому фазировку лучше соблюсти.
Timyrrrka
Мой котел: Все модели
Сообщение Timyrrrka »
Baxi Luna 3 , 310 Fi , ошибка е01 .
Давление газа в норме . Замерены в динамике и статике .
Земля есть , фазу меня пробовал , потенциала на корпусе нет.
Новую плату накидывал не помогло .
Электроды заменил - не помогло .
После трёх попыток розжига выходит ошибка .
HELP :o :o
Timyrrrka, горелка разжигается? :)
Timyrrrka
RADAR, да , розжиг происходит , электрод розжига продолжает бить искру , горелка успевает смоделировать и гаснет .
если не помогает замена платы - остается проверять цепь электрода, чистоту электрода(почистить его латунной щеточкой несмотря на то, что он кажется чистым) и подкинуть гальваническую развязку в эл.питание котла...
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
а..еще посмотреть как электрод омывается пламенем - в пламени ли он находится? - бывает и нет...
Если розжиг есть, но котлом он не фиксируется, значит датчик ионизации. Либо внешняя электрика. Там цепь заземления ещё задействована. Попробуйте гальваническую развязку подкинуть.
Timyrrrka
Всем спасибо ! Проблема решилась - до моего приезда клиент :wall: сам пытался решить проблему и лазил везде . В итоге выдернул кабель электрода электрода ионизации и воткнул его в другое гнездо . Проверим схему подключения на плате ужалось выявить проблему . Котёл работает :yahoo:
откуда это он его выдернул и как после этого куда надо воткнул? оно ж там своих усё размеров... :lol: мутная какая то история)))))
