Baxi майн 24ф Растет давление в котле
Филипп
Мой котел: Baxi Майн 24ф
Сообщение Филипп »
Всем привет, с Праздником! У меня такая проблема. Котел Baxi майн 24ф, начало расти давление и сброс через аварийный клапан. Мои действия: перекрыл подачу и обратку на ГВС и отоплении, слил воду с котла, проверил давление в расширительном баке ( 1 атм ), наличие воды в расширительном баке нет Снял кран подпитки, проверил - исправный, на всякий случай заменил на новый. При перекрытом кране подпитки и открытым сливным краном, открываю подачу ГВС, со сливного крана течет вода. Вывод: подпитка котла происходит через ГВС. В чем причина?
Благодарил (а): 112 раз
Теплообменник под замену..
Филипп
Сообщение Филипп »
Доктор, может все таки в реанимацию?
только в морг... :D
Вариантов-то всего два. Вентиль подпитки и теплообменник. Так что....
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4946 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1930 Просмотры
    508 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    423 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    555 Просмотры
