Врезка внешнего расширительного бака Eco 5 comact 24f
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Сообщение ua3vtm »
Всем добрый день! Падает давление в расширителе. Золотник не выкрутить, заржавел, поставил удлинитель ниппеля, где то травит помаленьку (за 2 дня в ноль) Можно ли подключить внешний на 8 литров в обратку в эту точку? Спасибо, кто ответит.
Благодарил (а): 114 раз
можно
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Бачок с какой мембраной лучше,- диафрагменной или балонного типа?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
ua3vtm писал(а): 27 авг 2022, 11:06 Бачок с какой мембраной лучше,- диафрагменной или балонного типа?
Вообще непринципиально
Если позволяет место - лучше с грушей. Её хоть заменить можно.
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
В принципе, в котле объём воды не очень большой, сильного расширения не будет (предохранительный клапан не сработает). Но идея с выносом бака очень даже хорошая.
Sergey1977 писал(а): 27 авг 2022, 18:50 В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
Трехход работае только на подаче. Бак должен работать. По хорошему он после насоса должен быть подключен, но тут без вариантов.
