Врезка внешнего расширительного бака Eco 5 comact 24f
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Сообщение ua3vtm »
Всем добрый день! Падает давление в расширителе. Золотник не выкрутить, заржавел, поставил удлинитель ниппеля, где то травит помаленьку (за 2 дня в ноль) Можно ли подключить внешний на 8 литров в обратку в эту точку? Спасибо, кто ответит.
Благодарил (а): 112 раз
можно
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Бачок с какой мембраной лучше,- диафрагменной или балонного типа?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
ua3vtm писал(а): 27 авг 2022, 11:06 Бачок с какой мембраной лучше,- диафрагменной или балонного типа?
Вообще непринципиально
Если позволяет место - лучше с грушей. Её хоть заменить можно.
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
В принципе, в котле объём воды не очень большой, сильного расширения не будет (предохранительный клапан не сработает). Но идея с выносом бака очень даже хорошая.
Sergey1977 писал(а): 27 авг 2022, 18:50 В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
Трехход работае только на подаче. Бак должен работать. По хорошему он после насоса должен быть подключен, но тут без вариантов.
    12 Ответы
    186 Просмотры
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1728 Просмотры
    2451 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    1894 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
