baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
baxi slim 1.300 in бойлер был подключен в режиме отопление и прогревался отлично.
недавно переключил на работу от крутилки гвс, использовался узел подключения сторонних бойлеров.
хотел брать baxi premer, но в наличии в прошлом году или не было или был за дорого. был приобрен стаут 200л
1. нагрев включает когда уже крутился выходит далеко за комфорт.
2. вчера принимали душ и ванну, так бойлер выхолодился, почему то поздно включился его нагрев, когда потекла уже прохладная вода.
В системе есть насос рециркуляции, работает не постоянно а циклично.
датчик вставлен в глубоко в гильзу, уплотнен там. родной датчик бойлера, капилярный отлично на стрелке показывает температуру.
понимаю что нужно проверить сопротивление датчика, но что еще может быть? датчик покупался в 2016 году и лежал в упаковке. единственное был удлинён метров на 6, проводом кг 0.75 сечение.
судя по графику - котел включается вовремя...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
надо разбираться с подключением...на каком уровне датчик в бойлере?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
junkies
вставлен в гильзу до упора, трубка от верха бойлера до самого низа см 30надо разбираться с подключением...на каком уровне датчик в бойлере?
насос естественно когда активна гвс работает постоянно на 2 скорости, есть смысл увеличивать скорость на насосе? насос 20-40загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
получается что когда включается котел в бойлере уже много холодной воды.
либо большой расход воды, либо датчик высоко, либо до него долго доходит температура водыjunkies писал(а): 29 авг 2022, 19:44 получается что когда включается котел в бойлере уже много холодной воды.
да ну вряд ли. Остальные циклы-то нормальные. Думаю в этот момент что-то происходит внешнее. Хотя что - придумать даже не могу.
tsv63
Боюсь спросить, а графики, это что? Котёл чем то управляется из вне?..junkies писал(а): 29 авг 2022, 15:50
изредка, просаживается бойлер. котел включается, но поздно, как бороться с этим?
junkies
графики из зонта, котел ничем особо не управляется. через зонт задаются уставки температуры
такое происходит, когда одновременно принимается душ и набирается ванна. когда загрузка бойлера была подключена постоянно и параллельно системе отопления, котел был включен градусов на 60. то такой проблемы не было.Bahus писал(а): 30 авг 2022, 09:53 да ну вряд ли. Остальные циклы-то нормальные. Думаю в этот момент что-то происходит внешнее. Хотя что - придумать даже не могу.
tsv63
Это как?
Долго можно гадать на кофейной гуще или бить в шаманский барабан, но дискутировать на эту тему бессмысленно, не имея всех исходных по подключениям, как на самом котле, так и котла с зонтом, с его настройками и обвесом датчиков.
Это как?junkies писал(а): 02 сен 2022, 08:08когда загрузка бойлера была подключена постоянно и параллельно системе отопления...
junkies
и на бойлер и на отопление, параллельная работа насосов (режим на котле был отопление)
причем тут зонт, графики и вся ваша писанина? котлом управляют мозги котла. зонт только дает уставки (в место крутилок, и то если на крутилки выставить больше то котел будет уже эти значения использовать) и используется для мониторинга.tsv63 писал(а): 03 сен 2022, 10:48
Это как?Мастер (ведущее устройство) для котла что? Человек или зонт? Если человек, то котлом управляет его эл. плата (мозги). Если зонт, то котлом + эл. платой управляет зонт.
исходные данные есть в первом сообщении: повторю, иногда при большом водоразборе, котел поздно включается (когда бойлер уже выхолодился) такое бывает 1-2 раза в месяц. но не приятно сидеть в ванне, а из крана льется холодная вода.
сейчас намотал на датчик кусок медного провода, теперь в гильзу входит плотно, посмотрим как будет, но по графику разброс от заданной уставки стал меньше.
Понятнее не стало.
Какая-то инновационная гидравлическая схема, наверное.
На практике чаще применяется (рекомендуемое производителями) переключение бойлер/отопление.
junkies
ну а если например котел вообще без гвс то как? в бойлере змеевик, это типа радиатора.
котел справлялся с загрузкой бойлера и одновременно работой на отопление.
на отопления стоит свой смеситель. тактовал он кстати меньше, бойлер был как небольшой буфер.
замерял расход газа рублей на 200-300 больше при постоянной работе котла на бойлер. летом надоела жара в котельной, поэтому решил подключить датчик гвс.
junkies писал(а): 06 сен 2022, 19:57...летом надоела жара в котельной, поэтому решил подключить датчик гвс.
Так совсем немного осталось доделать.
Иным способом датчик работать не будет.
junkies
так и подключено, в чем смех? насосы были и ранее просто насос гвс был подключен как насос отопления. а насосом отопления управлял контроллер смесительного клапана
сейчас насос гвс подключен к гвс. все работает если вы не заметили. просто иногда котел стартует поздно когда в бойлере холодная вода уже.
