Доброго времени.
Закис у меня трёхходовой клапан. Поменял его на новый, прочистил вторичный теплообменник. И возникла проблема.
В режиме отопления котел работает. Но стоит открыть ГВС - котел сваливается в ошибку - отсутствие воды в отопительной системе или блокировка насоса.
При этом опускается шток гидравлического дифференциального определителя давления. Насос продолжает работать. Я убился искать в чем проблема, вручную замыкать микрик тоже не выход.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
Ошибка давления воды при включении ГВС.
Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
- Мой котел: Baxi eco 240 fi
Если вы про тот который за проток отвечает, он обслуженный, шток выдвигается полностью. А этот на давление в режиме отопления шток выдвигает, а в ГВС - нет, хотя по факту только контуры разные выбираются трехходовиком.Bahus писал(а): 07 сен 2022, 09:30 Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
Что характерно - нет у нас таких специалистов. Сегодня звонили в район Челябинска, якобы там человек с опытом.Посоветовали проверить вторичный теплообменник, насос и мелкую трубку до байпаса.Bahus писал(а): 08 сен 2022, 09:40 В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
Все проверили - результат 0.
А может на работу гидравлического дифференциального определителя давления влиять "пробитый" расширительный бак? Под рукой нет заменить - попробовать.
- 27 Ответы
- 7529 Просмотры
Последнее сообщение Seregaana27
- 1371 Просмотры
Последнее сообщение Hlebov
- 4 Ответы
- 1864 Просмотры
- 11 Ответы
- 2370 Просмотры
Последнее сообщение Пабло
- 0 Ответы
- 1867 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
