Ошибка давления воды при включении ГВС.
guestus
Мой котел: Baxi eco 240 fi
Сообщение guestus »
Доброго времени.
Закис у меня трёхходовой клапан. Поменял его на новый, прочистил вторичный теплообменник. И возникла проблема.
В режиме отопления котел работает. Но стоит открыть ГВС - котел сваливается в ошибку - отсутствие воды в отопительной системе или блокировка насоса.
При этом опускается шток гидравлического дифференциального определителя давления. Насос продолжает работать. Я убился искать в чем проблема, вручную замыкать микрик тоже не выход.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
guestus
Сообщение guestus »
Bahus писал(а): 07 сен 2022, 09:30 Ну так кроме треххода ещё диффдатчик обслужить нужно. Там тоже мембрана есть, которая имеет свойства умирать.
Если вы про тот который за проток отвечает, он обслуженный, шток выдвигается полностью. А этот на давление в режиме отопления шток выдвигает, а в ГВС - нет, хотя по факту только контуры разные выбираются трехходовиком.
В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
guestus
Сообщение guestus »
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 09:40 В любом случае - там столько механики, что удалённо пальцем на что-то ткнуть не получится. Да и возраст у котла почтенный. Надо на месте смотреть. Причем специалисту, который их ещё застал.
Что характерно - нет у нас таких специалистов. Сегодня звонили в район Челябинска, якобы там человек с опытом.Посоветовали проверить вторичный теплообменник, насос и мелкую трубку до байпаса.
Все проверили - результат 0.
guestus
Сообщение guestus »
А может на работу гидравлического дифференциального определителя давления влиять "пробитый" расширительный бак? Под рукой нет заменить - попробовать.
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1968 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2237 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    3612 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3401 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2534 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
Сейчас этот форум просматривают: anton62 и 21 гость
Боты: Bing [Bot]
