MAIN 5 не греет гвс, шум в теплообменнике
Baltika74
- Мой котел: MAIN 5 24f
Всем доброго времени суток, достался за копейки котел MAIN 5 24кВт, был в работе около 5 лет, был намертво забит контур гвс, контур промыл, но не держит заданную температуру, открываешь кран на половину, температура выставлена 55 градусов, фактическая из крана 37 градусов, датчик температуры котла показывает также актуально 37, то есть работает исправно, датчик потока работает, индикатор работы на гвс работает, горелка работает также, мощность выставлена на 100. При уменьшении потока увеличивается и температура, чем меньше тем ближе к заданной и так же наоборот. Как понимаю не прогревается сама вода в теплообменнике.
Опять же имеется смежная проблема с контуром отопления, котел работает в штатном режиме, ошибок не выскакивает, но при работе горелки и наборе температуры до заданной, происходит кипение, "сильные шумы", воздух выгнал по максимуму нечего не поменялось, шумы именно только при работе горелки. Как я понимаю контур отопления в теплообменнике паралельный в отличии от гвс, подозреваю что часть трубок забита и имеют плохую циркуляцию и при нагревании начинают кипеть? При включении очень слабого потока гвс чтобы не сработал датчик потока кипение не происходит, видимо те самые градусы отбирает не вызывая кипения. Самый главный вопрос по принципу нагрева гвс, теплопередача контуру гвс т.к он внутри контура отопления в основном передается за счет теплоносителя отопления или через сам металл? вопрос к тому что если контур отопления забит по кругу отложениями то и передача тепла гвс минимальная и вода просто не успевает прогреваться? промыть контур отопления и обе проблемы уйдут? Или я прям в корне не понимаю всего этого и мыслю не правильно?
Да всё правильно вроде. Не поможет промывка - теплообменник под замену. А она скорее всего не поможет.
Baltika74
Bahus, почему? Но все же лелею надеждой попробовать помучиться промыть, какими жидкостями возможно это сделать? На снятом теплообменнике, на уме уксус чтобы уж наверняка.
Ну пробуйте. А там уж как повезёт.
Обоими способами.Baltika74 писал(а): 08 ноя 2021, 12:51...передается за счет теплоносителя отопления или через сам металл?
Наверняка шлак "улёгся" в двух нижних "углах", поэтому недогрев ГВС и перегрев СО, имхо.
viewtopic.php?p=33014#p33014
Доброго времени суток! котел Baxi main 24 fi ,
перестал работать символ включения ГВС, снял датчик потока ГВС ,промыл всё поставил ,но ни чего не изменилось. теплообменник менял год назад,расширительный бачек менял месяц назад ,отопление работает нормально ,куда копать?
на зиме
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на лете не работает
на лете не работает
На зиме ГВС работает, а на лете нет?
на лете не работает, на зиме работает из за общего теплообменника,индикация не горит при открытии ГВС , на отопление котел работает как обычно.
Понапридумывал ты небылиц, однако.RSH33 писал(а): 16 сен 2022, 18:39на зиме работает из за общего теплообменника, индикация не горит при открытии ГВС
Вызывай специалиста, думаю, через форум сложно будет ремонтировать.
Думаю, плата кончилась. Скорее всего потенциометр выбора режима. Но, возможно, глубже.
- 1 Ответы
- 2861 Просмотры
- 18 Ответы
- 3854 Просмотры
- 8 Ответы
- 5096 Просмотры
- 1 Ответы
- 2037 Просмотры
- 38 Ответы
- 10846 Просмотры
