MAIN 5 не греет гвс, шум в теплообменнике
Baltika74
Мой котел: MAIN 5 24f
Сообщение Baltika74 »
Всем доброго времени суток, достался за копейки котел MAIN 5 24кВт, был в работе около 5 лет, был намертво забит контур гвс, контур промыл, но не держит заданную температуру, открываешь кран на половину, температура выставлена 55 градусов, фактическая из крана 37 градусов, датчик температуры котла показывает также актуально 37, то есть работает исправно, датчик потока работает, индикатор работы на гвс работает, горелка работает также, мощность выставлена на 100. При уменьшении потока увеличивается и температура, чем меньше тем ближе к заданной и так же наоборот. Как понимаю не прогревается сама вода в теплообменнике.
Опять же имеется смежная проблема с контуром отопления, котел работает в штатном режиме, ошибок не выскакивает, но при работе горелки и наборе температуры до заданной, происходит кипение, "сильные шумы", воздух выгнал по максимуму нечего не поменялось, шумы именно только при работе горелки. Как я понимаю контур отопления в теплообменнике паралельный в отличии от гвс, подозреваю что часть трубок забита и имеют плохую циркуляцию и при нагревании начинают кипеть? При включении очень слабого потока гвс чтобы не сработал датчик потока кипение не происходит, видимо те самые градусы отбирает не вызывая кипения. Самый главный вопрос по принципу нагрева гвс, теплопередача контуру гвс т.к он внутри контура отопления в основном передается за счет теплоносителя отопления или через сам металл? вопрос к тому что если контур отопления забит по кругу отложениями то и передача тепла гвс минимальная и вода просто не успевает прогреваться? промыть контур отопления и обе проблемы уйдут? Или я прям в корне не понимаю всего этого и мыслю не правильно?
Да всё правильно вроде. Не поможет промывка - теплообменник под замену. А она скорее всего не поможет.
Baltika74
Bahus, почему? Но все же лелею надеждой попробовать помучиться промыть, какими жидкостями возможно это сделать? На снятом теплообменнике, на уме уксус чтобы уж наверняка.
Ну пробуйте. А там уж как повезёт.
Baltika74 писал(а): 08 ноя 2021, 12:51...передается за счет теплоносителя отопления или через сам металл?
Обоими способами.
Наверняка шлак "улёгся" в двух нижних "углах", поэтому недогрев ГВС и перегрев СО, имхо.
viewtopic.php?p=33014#p33014
RSH33
Мой котел: Baxi main 24 FI
Сообщение RSH33 »
Доброго времени суток! котел Baxi main 24 fi ,
перестал работать символ включения ГВС, снял датчик потока ГВС ,промыл всё поставил ,но ни чего не изменилось. теплообменник менял год назад,расширительный бачек менял месяц назад ,отопление работает нормально ,куда копать?
Благодарил (а): 114 раз
режим ГВС включен?
RSH33
Сообщение RSH33 »
на зиме
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на лете не работает
RADAR писал(а): 16 сен 2022, 17:49 режим ГВС включен?
На зиме ГВС работает, а на лете нет?
RSH33
Сообщение RSH33 »
на лете не работает, на зиме работает из за общего теплообменника,индикация не горит при открытии ГВС , на отопление котел работает как обычно.
RSH33 писал(а): 16 сен 2022, 18:39на зиме работает из за общего теплообменника, индикация не горит при открытии ГВС
Понапридумывал ты небылиц, однако. :) Не работает у тебя ГВС ни в каком режиме, запомни это на всякий случай. ;)
Вызывай специалиста, думаю, через форум сложно будет ремонтировать.
Думаю, плата кончилась. Скорее всего потенциометр выбора режима. Но, возможно, глубже.
