Здравствуйте
у меня котел EcoHome на котором был установлен ZONT H1-V в аналоговом режиме и работал как реле. Было все ок.
Доустановили блок адаптера протокола OpenTherm и перевели автоматику на цифровую шину.
Все работает стабильно, никаких ошибок нет
НО когда работает ГВС (моюсь в душе) то через некоторое время котел выключается и на экране горит OFF. При этом котел на кнопки управления на панели не реагирует. Спустя примерно 3 мин. он включается и продолжает нормально работать.
В ZONT-е видны свечки вниз на графиках температуры. Когда котел работает на отопление и не пользуемся горячей водой, то таких выключений не бывает.
Подскажите, что это может быть?
Спасибо
EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
cyrill
- Мой котел: Baxi Eco Home
Последний раз редактировалось cyrill 04 окт 2022, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
EcoHome + ZONT = отключение котла
Я бы поставил на настройки Зонта.
tsv63
cyrill, полагаю, связку зонт-котёл правильно настроить надо...
cyrill
откючил ZONT и поставил реле. Котел работает и не отключается. Вернул автоматику - стал опять засыпать. Видимо, нужно корректно настроить связку. Показывал мастеру - ничего не поменялось, да и вроде не так много настроек там, чтобы можно было запутаться.
- 3 Ответы
- 343 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 6 Ответы
- 1357 Просмотры
- 10 Ответы
- 6050 Просмотры
- 6032 Просмотры
Последнее сообщение ЕкатеринаП
- 12 Ответы
- 182 Просмотры
