EcoHome 24F + ZONT = отключение котла
cyrill
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение cyrill »
Здравствуйте
у меня котел EcoHome на котором был установлен ZONT H1-V в аналоговом режиме и работал как реле. Было все ок.
Доустановили блок адаптера протокола OpenTherm и перевели автоматику на цифровую шину.
Все работает стабильно, никаких ошибок нет
НО когда работает ГВС (моюсь в душе) то через некоторое время котел выключается и на экране горит OFF. При этом котел на кнопки управления на панели не реагирует. Спустя примерно 3 мин. он включается и продолжает нормально работать.
В ZONT-е видны свечки вниз на графиках температуры. Когда котел работает на отопление и не пользуемся горячей водой, то таких выключений не бывает.
Подскажите, что это может быть?
Спасибо
Последний раз редактировалось cyrill 04 окт 2022, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
EcoHome + ZONT = отключение котла
Я бы поставил на настройки Зонта.
cyrill
Сообщение cyrill »
Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
cyrill, полагаю, связку зонт-котёл правильно настроить надо...
cyrill
Сообщение cyrill »
cyrill писал(а): 20 сен 2022, 12:18 Отключить зонта и дать поработать котлу самостоятельно?
откючил ZONT и поставил реле. Котел работает и не отключается. Вернул автоматику - стал опять засыпать. Видимо, нужно корректно настроить связку. Показывал мастеру - ничего не поменялось, да и вроде не так много настроек там, чтобы можно было запутаться.
cyrill
Сообщение cyrill »
проблема решилась перепрошивкой ZONT-а
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1357 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6050 Просмотры
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    6032 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
    12 Ответы
    182 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
