Подбор разъема для гнезда CN5 на плате baxi луна 3 1.310fi для присоединения датчика уличной температуры
Amadey
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение Amadey »
Приветствую.
Вводные: котел Baxi луна 3 1.310fi датчик уличный температуры на основании термистора (аналог оригинала).
При подключении не учел, что нету в наличии разъема на плате котла в гнездо cn5.
Поделитесь опытом, где его в отдельности можно в Мск. купить, на самой плате не нашел доноров для этого.
Фотографии разъема прилагаю.
На вид он 7 на 5 мм, высота 15 мм, расстояние между контактами 2.5 мм.
заранее Спасибо.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Amadey писал(а): 26 сен 2022, 12:09 Поделитесь опытом, где его в отдельности можно в Мск. купить, на самой плате не нашел доноров для этого.
Друг, я нашёл на разборках старых котлов Baxi у барыг торгующих б/у деталями... Либо спроси у любого сервисника-шабая которые на дом приезжают и обслуживают котлы людям. Эти разъёмы у старых Baxi все универсальные.
Чип и Дип в вашей Москве поди работают ещё? Там наверняка найдете. Только подбирать муторно. Но в целом разъем самый стандартный. У него даже наверное название своё есть. Возьмите с собой фотку, ну или плату.
А с родным датчиком этот коннектор в комплекте :)
Amadey
Сообщение Amadey »
Спасибо,
Понял, что путь тернист.
Гуру
Amadey, ничего сложного... Всё проще пареной репы. Открываете авито и ищете наладчиков или ЧипДип Вам в помощь.
Можете поступить ещё проще. Если есть дома старый комп и там есть проводочки с пинами что к материнке подключаются. Можете их отрезать и использовать их как в качестве этой клеммы. Ну или в любой мастерской по ремонту компов спросите. Вариантов куча, только смекалку включить и всё! ;)
Полярность подключения не важна.
Amadey
Сообщение Amadey »
Спасибо большое, тоже пришел к выводу, что бесполезно искать этот штекер, а надо каждый контакт отдельно выводить. Единственное, что смущает, это толщина кабеля, у меня 2 по 0.75 подходят от датчика, а у компа уже готовые пины все с волосинку толщиной. Если сечение не принципиально, наберу с компьютера.
Спасибо за наводку.
Гуру
Amadey писал(а): 26 сен 2022, 19:14 Если сечение не принципиально, наберу с компьютера.
На коротеньком участке вообще не проблема. Да и у терморезистора (уличного датчика температур) сопротивление, сколько там??? Несколько килоОм, я уже не помню... :(
Amadey
Сообщение Amadey »
У моего 10 кОм
Я думаю подойдут от передней панели корпуса компа. Ну которые про кнопки и индикацию. Но обжать туда 0.75 это исхитриться. Лучше хвосты на коннекторе оставить и подпаяться. С синей изолентой :D ну или термоусадкой
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А, стоп. В оригинале, с другой стороны этого коннектора болтается винтовой клеммник, который крепится рядом с М2, а туда уже заводится кабель от датчика. Можно аналогично сделать
Отправлено спустя 55 секунд:
Либо вообще использовать свободные места на М2. Там вроде есть
Amadey
Сообщение Amadey »
Завтра пойду старый комп шатать, отпишусь по итогу
Amadey
Сообщение Amadey »
Отчет:
Задача - максимально вписать датчик уличной температуры во внешний облик строения, поэтому и выбрал путь самому все покупать и подбирать аналогичный датчик по таблице с чипдипа.
Реализация:
взял с корпуса компьютера самый толстый провод с разъёмом на 2-ой контакт, чуть туговато зашел в гнездо и то мм 3-4 осталось свободными.
Нюансы: после первого запуска температура была на 2 градуса выше фактической на улице, буду продолжать наблюдение.
Всем спасибо, фотографии прикладываю.
На мой взгляд не самое грамотное размещение датчика. Всё-таки из двери тянуть тёплым. Хотя бы во время открытия.
Amadey
Сообщение Amadey »
Согласен, есть тонкости. Но эта отдельная дверь в котельную, плюс разместил, соблюдая условия к размещению датчика. Чуть подстраховался с размещением на крайние венцы дома и вдали от стыка стен обогреваемого помещения.
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    6406 Просмотры
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    4346 Просмотры
    715 Просмотры
    16 Ответы
    1081 Просмотры
    42 Ответы
    3035 Просмотры
