Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Pavilovik
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
После ГВС? Так не бывает, F11 не для этого случая.
Что в F03 выставлено?
Pavilovik
Ну да, после ГВС. Был первый пуск, котел нагрел ГВС, затем остановился, взял паузу где-то минуты на 2-3 навскидку (не засекал к сожалению) и после этого начал работать на отопление. Ну а дальше как написано выше. F03=03
Pavilovik
Может быть трёхходовой не переключает с ГВС на отопление (подклинивает, в цепи что о)? А когда котел начинает греть СО, датчик БКН говорит, что он прогрет и котел отключается...
Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07 прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!!
Кажись именно так это и работает. Котёл догрел отопление и выключился. Пошел отсчет F11. Если в этом промежутке включается горелка на ГВС, то после её выключения F11 сбрасывается и начинает считать сначала. Мне не очень понятно сие решение, но такое, помнится, у пользователей несколько раз проскакивало в постах.
Pavilovik
Не уверен, так как при 1 пуске воздух в котельной не был прогрет до нужного значения. В то же время при той же температуре в режиме отопления котел работал достаточно долгоBahus писал(а): 02 ноя 2022, 09:49 Так может комнатный термостат его и режет? Воздух догрелся до уставки и дал котлу команду на выключение. Не вижу особых проблем.
Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
Т.е. ожидание 10 мин, в этом промежутке включал ГВС на пару минут (грел до 45), в отоплении выставлена температура 35 циркуляция сняла запрос после ГВС (секунд за 20 температура получилась 37), горелка на отопление не включилось, вентилятор выключился. Котел продолжает отсчет ожидания, словно не было ГВС и включает горелку не через 10 минут, а как только температура СО упала за 35, может через 3 - 5 минут или быстрее, зависит от СО.
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
Датчик бойлера надо бы проверить (можно по А00).Pavilovik писал(а): 01 ноя 2022, 14:07Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания.
Ничего не могу сказать. За что купил - за то продал. Такое поведение встречалось.Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление
Pavilovik
Вот и мой не совсем технический мозг предполагает, что после ГВС котел не должен простаивать, а должен сразу переключаться на СО, т.к. температура в помещении не на нужном уровне
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Ещё раз спрошу, не может быть проблема в трёхходовом? Просто на форуме встречал нечто схожее с моей ситуацией....дело было вроде как в нем
Вечером сниму показания
Для включения горелки помещение второстепенный критерий, т.к. контроль температуры в помещении - это опция, которая отключает нагрев СО в принципе.
Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума. Уличный датчик температуры есть?
Значит прямое управление температурой теплоносителя, должен греть выставленная +5 градусов. По симптомам на трехходовой не похоже, что-то другое, может датчик "моросит" глючит.
Попробуйте отключить термостат (перемычку в котле вместо него поставьте. Ну и посмотрите в каком режиме котел будет греть. Какой продолжительности. При какой вкл, при какой выкл. С каким перерывом. Чот меня смутные сомнения терзают. А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
Pavilovik
Котел и с бочкой чисто в режиме отопления нормально работает, как я его прошу)))Bahus писал(а): 02 ноя 2022, 17:50 А, ну может для чистоты эксперимента ещё бочку из игры вывести (F03 на одноконтурник без бойлера изменить)
Werder
- Мой котел: Ecofour 1.14F
Последний раз редактировалось Werder 02 ноя 2022, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Лучше создавать свою тему, что бы не было путаницы. По вопросу: традиционно две причины - кривая СО, трехходовой ломается/поломался.Werder писал(а): 02 ноя 2022, 20:56При работе в режиме ГВС-СО тоже прогревается(с 35гр до 40 примерно). В чем может быть дело?
Pavilovik
В общем обнаружил такую ситуацию: котел весь день был в режиме отопления, температура БКН вообще не упала. Думаю странно...Дождался запуска котла на отопление, проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!! Шо это?!!!!
Это кому вопросы?
Рассказывай о чем умолчал в стартовом сообщении: что за СО, как подключен бойлер (гидравлика), сколько насосов, где установлены... и т.д.
Pavilovik
Дык я и не умалчивал
СО двухтрубка коллекторная на 12 радиаторов+от выхода коллектора запитан ТП (5 веток). Насосы: котловой, смесузла, рецепкуляция. Других нет. По гидравлике БКН попробую фыто прикрепить, не силен в терминологии
Легче не стало от такой информации.
Подскажу, а ты ищи что не так сделано (что с чем не правильно соединено). Если совсем упростить, получается что насос бойлера тянет так, что приоткрывается трехходовой (он из пружин и тарелок).
Pavilovik
Такой вопрос на всякий случай. Система новая, только запущенная? Или всё давно стоит и раньше нормально работало?
Pavilovik
Система новая, года 2 ей где то. Раньше работала без БКН
Подозреваю, что врезка самого БКН в систему отопления выполнена не правильно.
Схему "на коленке" набросай, куда что и как подключено.
П.с. И смотря что ты рециркуляцией называешь, что и куда подключено.
Хм. Навскидку вроде нормально всё.
А что в это время с соответствующими патрубками до тройника на обратке?Pavilovik писал(а): 02 ноя 2022, 21:37 проработал некоторое время, трогаю подачу на ГВС, а она такой же температуры,что и на СО...Как так то?!!!
Pavilovik
Субъективно они холоднее чем на отоплении
Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
Pavilovik
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1434 Просмотры
- 3 Ответы
- 1660 Просмотры
Последнее сообщение AxelDom
- 2015 Просмотры
- 18 Ответы
- 4027 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
