Ошибка E82 при сильном ветре
andq
- Мой котел: ECO Nova 31F
Добрый день! Напряжение в розетке 240В, после стабилизатора 220В-224В. Котлу год. Начал выдавать ошибку E82. Приезжал местный специалист, проверял датчики, чистил электрод, измерял напряжение, токи ионизации и прочее - сказал всё в идеале.
На улице второй день сильный ветер. Во время обследования было замечено, что пламя гаснет при порывах ветра, видимо срабатывает датчик тяги.
Котел расположен непосредственно на кирпичной стене толщиной 50см. Труба и удлинитель не знаю какой марки, куплены в местном магазине, труба как труба. Выходит в стену, вынос около 40 см.
Из потребителей - в роли гидрострелки временно установлена одна батарея от которой питается теплый пол 70кв. м.
Горелка (P15) установлена на 50.
Повторю, на улице действительно ветер и достаточно сильный. Но котел висит уже год, мы в доме не жили, но отопление работало уже прошлой зимой и весной, не помню чтобы появлялась ошибка. При работе отопления, если установить 50 градусов, гаснет редко. Если установить 70 градусов - котел начинает включаться более долгими интервалами - ошибка 100%. При включении ГВС - ошибка 100%.
Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
Ход мысли правильный, там в расшифровке Е82 есть пункт: 3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05). Полагаю, что это в случае, когда тяга пропадает кратковременно (менее 30 секунд, когда более, то будет Е05, из инструкции) сигналы суммируются, итоговая ошибка Е82 по пункту 3.
Что тут посоветовать... ветрозащитный колпачок, наподобие конуса, который делают над трубой на крыше от осадков, установить на торец выхлопа. Закрепить на трубе, используя полоски метала как удлинители, отодвинув подальше, сантиметров на 25 (от среза до среза). Должно выглядеть так, словно трубу с крыши положили горизонтально, конус должен работать как ветроотражатель (в трубу воздух загонять не будет). Либо купить готовый наконечник в котором выхлоп боковой.
И уклон трубы на фото выглядит так, словно он не наружу, а в сторону котла сделан.
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
andq
Спасибо за ответы! Покупных дефлекторов найти не могу, буду думать.
По поводу диафрагмы - к своему стыду услышал о них в первые
Трубу и удлинитель покупал простейшие, не оригинальные, в комплекте не было диафрагмы. Оказывается при таком коротком отводе она вообще обязательна и нужна не только для аналогичных моей ситуаций, а для увеличения сопротивления потока и даже сокращения расхода и оказывается цена вопроса - 32 р.
log-win
У мегя диафрагмы шли с котлом. В инструции от котла табличка, какие диафрагмы стааить в зависимости от дымохода.
andq
Да, спасибо, буду искать и пробовать! Очень переживал что дело в электронике, но вот погода поменялась и со вчерашнего дня ошибок нет
Куда уклон трубы (выше спрашивал же)?
Этот колпак надо делать быстросъёмным. У меня есть опасения, что в сильные морозы он может обильно обмерзнуть. Котел снова встанет с той же ошибкой, но уже без ветра. Тогда этот колпак понадобится доработать, т.е. снимать и ставить, а в морозы желательно делать это побыстрее.
andq
Уклон обязательно сделалаю, на пару сантиметров подниму сос тороны котла. На фото труба расположена абсолютно горизонтально.
Дорабатывать в плане отвода конденсата?
Нет, мысль была о том, что в выхлопе много пара, котел включается циклично, пар конденсируется на металле, замерзает.
Чем дальше холодный металл, тем меньше на нём будет намерзать. При этом, загораживать (так правильнее сказать) торец трубы от ветра этот конус сможет.
У меня решилась такая проблема только после того как поиоткрыл лючок сверху котла. Роза ветров как раз в в трубу, отвод тоже поставтавил.
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Добрый день. Хочу написать больше для информации:
Спустя ровно год, и опять же в сильную метель, котел (эко нова) встал по ошибке E82. Причина, как и год назад - разошелся коаксиальный дымоход. После отопительного сезона буду укреплять на саморезы/заклепки. Не ожидал я такой "подставы". Год работало хорошо. Внутренняя труба дымохода вошла обратно, довольно туго, сантиметра на 3. Внешняя труба дымохода не ушла. Проблема локализовалась довольно просто - поворот 90гр дымохода довольно сильно нагрелся, хотя должен быть холодный. Живет своей жизнью.
Причастна ли тут метель? или вибрация вентилятора? - не знаю.
Год назад дымоход уже расходился, поэтому был собран с пониманием этой причины.
Провокация точно исключена - с той стороны дома девственный сугроб по грудь. ))
Но в целом я рад, что всё обошлось этим.
из интернета: Ошибка E82 в газовом котле Baxi Eco Nova означает «трёхкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырёх минут».
- 2420 Просмотры
Последнее сообщение Hlebov
- 0 Ответы
- 3098 Просмотры
Последнее сообщение Nikolay76
- 0 Ответы
- 2805 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
- 10 Ответы
- 4337 Просмотры
- 9 Ответы
- 405 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Bahus, Сервис и 19 гостей
Боты: Yandex [Bot]
