Ошибка E82 при сильном ветре
andq
Мой котел: ECO Nova 31F
Сообщение andq »
Добрый день! Напряжение в розетке 240В, после стабилизатора 220В-224В. Котлу год. Начал выдавать ошибку E82. Приезжал местный специалист, проверял датчики, чистил электрод, измерял напряжение, токи ионизации и прочее - сказал всё в идеале.
На улице второй день сильный ветер. Во время обследования было замечено, что пламя гаснет при порывах ветра, видимо срабатывает датчик тяги.
Котел расположен непосредственно на кирпичной стене толщиной 50см. Труба и удлинитель не знаю какой марки, куплены в местном магазине, труба как труба. Выходит в стену, вынос около 40 см.
Из потребителей - в роли гидрострелки временно установлена одна батарея от которой питается теплый пол 70кв. м.
Горелка (P15) установлена на 50.
Повторю, на улице действительно ветер и достаточно сильный. Но котел висит уже год, мы в доме не жили, но отопление работало уже прошлой зимой и весной, не помню чтобы появлялась ошибка. При работе отопления, если установить 50 градусов, гаснет редко. Если установить 70 градусов - котел начинает включаться более долгими интервалами - ошибка 100%. При включении ГВС - ошибка 100%.
Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
andq писал(а): 14 ноя 2022, 11:23... видимо срабатывает датчик тяги.
Ход мысли правильный, там в расшифровке Е82 есть пункт: 3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05). Полагаю, что это в случае, когда тяга пропадает кратковременно (менее 30 секунд, когда более, то будет Е05, из инструкции) сигналы суммируются, итоговая ошибка Е82 по пункту 3.
Что тут посоветовать... ветрозащитный колпачок, наподобие конуса, который делают над трубой на крыше от осадков, установить на торец выхлопа. Закрепить на трубе, используя полоски метала как удлинители, отодвинув подальше, сантиметров на 25 (от среза до среза). Должно выглядеть так, словно трубу с крыши положили горизонтально, конус должен работать как ветроотражатель (в трубу воздух загонять не будет). Либо купить готовый наконечник в котором выхлоп боковой.
И уклон трубы на фото выглядит так, словно он не наружу, а в сторону котла сделан.
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
andq писал(а): 14 ноя 2022, 11:23 Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
А вы диафрагму в воздуховод или дымоход не ставили ??
andq
Сообщение andq »
Спасибо за ответы! Покупных дефлекторов найти не могу, буду думать.
По поводу диафрагмы - к своему стыду услышал о них в первые :oops:
Трубу и удлинитель покупал простейшие, не оригинальные, в комплекте не было диафрагмы. Оказывается при таком коротком отводе она вообще обязательна и нужна не только для аналогичных моей ситуаций, а для увеличения сопротивления потока и даже сокращения расхода и оказывается цена вопроса - 32 р. :)
log-win
Сообщение log-win »
У мегя диафрагмы шли с котлом. В инструции от котла табличка, какие диафрагмы стааить в зависимости от дымохода.
andq
Сообщение andq »
Да, спасибо, буду искать и пробовать! Очень переживал что дело в электронике, но вот погода поменялась и со вчерашнего дня ошибок нет :)
Значит решение откладывается до следующих ветров... :lol:
andq
Сообщение andq »
Как обычно :-)
Попробую приколхозить вот такую штуку:
Куда уклон трубы (выше спрашивал же)?
Этот колпак надо делать быстросъёмным. У меня есть опасения, что в сильные морозы он может обильно обмерзнуть. Котел снова встанет с той же ошибкой, но уже без ветра. Тогда этот колпак понадобится доработать, т.е. снимать и ставить, а в морозы желательно делать это побыстрее. :)
andq
Сообщение andq »
Уклон обязательно сделалаю, на пару сантиметров подниму сос тороны котла. На фото труба расположена абсолютно горизонтально.
Дорабатывать в плане отвода конденсата?
andq писал(а): 15 ноя 2022, 23:47Дорабатывать в плане отвода конденсата?
Нет, мысль была о том, что в выхлопе много пара, котел включается циклично, пар конденсируется на металле, замерзает.
Чем дальше холодный металл, тем меньше на нём будет намерзать. При этом, загораживать (так правильнее сказать) торец трубы от ветра этот конус сможет.
Petrov
Мой котел: Luna3 1.310 fi
Сообщение Petrov »
У меня решилась такая проблема только после того как поиоткрыл лючок сверху котла. Роза ветров как раз в в трубу, отвод тоже поставтавил.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Livsi »
Добрый день. Хочу написать больше для информации:
Спустя ровно год, и опять же в сильную метель, котел (эко нова) встал по ошибке E82. Причина, как и год назад - разошелся коаксиальный дымоход. После отопительного сезона буду укреплять на саморезы/заклепки. Не ожидал я такой "подставы". Год работало хорошо. Внутренняя труба дымохода вошла обратно, довольно туго, сантиметра на 3. Внешняя труба дымохода не ушла. Проблема локализовалась довольно просто - поворот 90гр дымохода довольно сильно нагрелся, хотя должен быть холодный. Живет своей жизнью. :D
Причастна ли тут метель? или вибрация вентилятора? - не знаю.
Год назад дымоход уже расходился, поэтому был собран с пониманием этой причины.
Провокация точно исключена - с той стороны дома девственный сугроб по грудь. ))
Но в целом я рад, что всё обошлось этим.
из интернета: Ошибка E82 в газовом котле Baxi Eco Nova означает «трёхкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырёх минут».
Благодарил (а): 87 раз
А вот из семинарки:
E82 (Eco Nova)
A82 (Eco Classic)
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная плата
3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05)- Eco Nova (Е03) - Eco Classic
Хотя E05 тоже вроде как несбрасываемая. Но может её и не было. Реле-то как положено отрабатывает, по идее. Вот только дымовые газы назад прут и тупо гасят пламя.
Короче, у турецких котлов чудная логика работы. Ударение сами поставьте.
