В инструкции на котел Baxi Slim 1.23 in на странице 15 есть эл. схема. Там есть клеммная колодка М3.
На странице 19 рис. 12 есть плата М2. Это то же самая плата что и на стр. 15 (М3) и в инструкции ошибка, или всё таки это другая плата ?
На рис. 12 для платы М2 написано "Сместить перемычку" это значит, что просто убрать чтобы не мешало кабелю или всё таки отсоединить эту перемычку ?
Инструкция к Baxi Slim 1.23 in
Обычно прямо у котла тройник врезают. Но там и отопительный насос обычно на подаче. Ну точнее оба насоса на подаче, каждый на своем контуре. Думаю, на чертеже норм.
Если электрику подключить правильно, на отоплении к котлу подключен только насос котла (загружающий гидрострелку), то в момент работы ГВС этот насос будет отключаться/останавливаться. Какой смысл его "передавливать", лучше обратку бойлера подключить после него, убирая тем самым лишнее сопротивление. Обратный клапан нужен, только устанавливать его так, чтобы легко можно было менять (они ж не вечные) или обслуживать.
bva
- Мой котел: Baxi Slim 1.23 in
Если к котлу подключить QAA73 то котел также перестанет реагировать на термостат который подключается к клеммам 1 и 2 ?
Надо смотреть чего там есть в настройках QAA73 есть про дополнительный термостат. Скорее да. Термостат/перемычку нужно будет убрать.
- 10359 Просмотры
- 9 Ответы
- 10846 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 412 Просмотры
- 14 Ответы
- 1424 Просмотры
- 10 Ответы
- 1120 Просмотры
Последнее сообщение dos140673
