Котел BaxiMainFour 240F тактует?
anton9
Мой котел: Mainfour 240F
Сообщение anton9 »
Добрый день. Хотел-бы попросить консультации. На дом 82 м2 с неплохим утеплением "Проектировщики" заложили и установили котел BAXI MainFour 240F на 24 кВт. в доме - суммарно секций радиаторов около 80. (по 160 Вт - это где-то на 12 кВт). До этого стоял твердотопливный котел на 12 кВт. - он вполне справлялся с отоплением. Газовый котел при установке поставили на 80% мощности (клапан даже не регулировали). В результате котел начал работать с короткими циклами включения / выключения (примерно раз в 3-5 минут). Я звонил в компанию которая запускала - сказали это нормально :shock: ... Меня это честно говоря напрягло - я поставил термостат в комнате. котел стал включаться реже, но все равно как только термостат включится - котел начинает часто включаться-выключаться. Я поставил в систему дополнительный циркулярный насос повышенной мощности, но все равно вода в системе нагревается до 65 градусов буквально за 4-5 минут. Я попробовал в настройках котла поставить мощность меньше, но при установке менее 70% - горелка не зажигается - газ идет, а пламени нет - после нескольких попыток - ошибка. Нашел на форуме и в сервисном мануале что для уменьшения мощности надо регулировать давление клапана. Попытка связаться с местной газовой конторой - вызвала ужас - потому что мне сказали что регулировать нечего и проблема в битермическом теплообменнике (и это спустя всего полгода эксплуатации нового котла и то большую часть времени на ГВС) и нужно его менять за 15к. Естественно отказался, потому что явно что-то не то предлагают. Сотрудник газовой компании с которой заключался договор на обслуживание сказал. что больше ко мне не поедут и договор продлять не будут :mafioso: раз теплообменник менять не согласен. Самостоятельно изменил в на стройках котла время повторного включения горелки с 3-х до 10 минут - температура до повторного включения в системе падает с 65 до 36 градусов - значит теплоноситель по системе ходит без особых затруднений. Заодно и котел стал включаться заметно реже. Понимаю, что такое решение - полиатив, все равно котел нагревает весь теплоноситель в системе буквально за 4 минуты, и надо что-то решать с мощностью... Или я неправ и так и должно быть?
Поскольку у нас с газовщиками напряг - просто таки монополия можно сказать, остается единственный вариант - попробовать настроить котел на меньшую мощность и клапан на давление самостоятельно. Реально ли это ? Манометр думаю, что смогу купить. Раздумываю еще над тем, чтобы в систему включить еще какого нибудь потребителя тепла - например бойлер с косвенным нагревом или еще пару радиаторов в холодный подпол закинуть, чтобы лишнюю мощность снимать, если настроить не получится...
Не мешай котлу работать. :)
Для традиционного котла режим работы - цикличный, время между циклами регулируется.
Если нужен другой режим, тогда и котел надо покупать другой - конденсационный.
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение GennadiyS161 »
Starik писал(а): 21 ноя 2022, 09:07 Не мешай котлу работать. :)
Толковое предложение.
Но если постоянное ВКЛ-ВЫКЛ котла напрягает, см. ЛС.
С уважением, Геннадий.
Благодарил (а): 86 раз
1. Не очень понял про новый котел. Так-то MainFour снят с производства уже 6 лет как.
2. Помониторьте падение температуры после отключения горелки. Если с установленных 60 быстро падает, тогда проблема с циркуляцией. Откройте фильтр на обратке (если он есть).
3. Установите F08 = 40-50. Это примерно 13-16 кВт по отоплению. Разжигаться обязан. Если не разжигается - проблема с газом.
4. Проверить входное ДИНАМИЧЕСКОЕ (во время работы горелки) давление газа. Как это сделать есть в инструкции. Ну или в семинарской тетради (здесь на верхней полочке в Аптечке pdf файл есть). Понадобится диффманометр. На один раз больно кучеряво стОит, поэтому можно соорудить обычный U-образный. Понадобится строительный водяной уровень, миллиметровка и кусок доски.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А. Ну и 5. После проверки входного динамического, можно тем же манометром отстроить давление на горелке. Минимальное и максимальное. Максимальное можно получить открыв ГВС на всю дурь. Минимальное - скинув один из проводков с катушки модуляции. Значения для котла есть в инструкции. Ну или в той же семинарке
anton9
Сообщение anton9 »
Спасибо! Котел уже 3 года как стоит. Просто проблема с ним в части частого включения с самого начала. Бываем наездами, поэтому суммарно - наработка небольшая. Вот в очередной заход снова пытаюсь решить проблему. А почему быстрое падение - это проблема с циркуляцией? - у меня просто доп насос стоит, без отключения (все время гоняет воду по системе, без привязки к котлу). Если воду быстрее прокачивать - это хуже :? Просто не только теплообменник в котле остывает( как было-бы при плохом протоке) но и батареи тоже быстро остывают. :?
P.S. Диф. манометры не очень дорогие ( от 1800 р. на Алике) Закажу - попробую по инструкции регулировать.
Bahus писал(а): 21 ноя 2022, 16:23Максимальное можно получить открыв ГВС на всю дурь.
Дополню, надо и температуру ГВС максимальную установить.
Отправлено спустя 25 минут 24 секунды:
anton9 писал(а): 21 ноя 2022, 16:34P.S. Диф. манометры не очень дорогие ( от 1800 р. на Алике)
Баловство, да и только. :) Он-то нужен на пару раз "поиграться".
Надо было быстро настроить, соорудил из "г...а и палок", того что было под рукой (бесплатно).
Есть и инструкция по эксплуатации. :lol:
Кстати, да. Эти копеечные манометры врут безбожно, слышал. Тут как повезёт. Водяной фиг обманет.
