Запах газа
Katya
- Мой котел: Газовая колонка baxi sig 2 11p
Запах газа
Добрый день. Подскажите, что может быть. Колонка baxi sig 2 11p, при готовности к работе ( имею ввиду, когда она включена, осталось только повернуть кран с водой, чтоб зажглась полностью) идет запах газа из отверстий, которые идут на основную горелку. То есть получается, что вода не включена, а колонка типа работает и газ выходит. Приходило два мастера ничего не нашли. Так как не всегда идет утечка. При них как назло нет утечки. Разами колонка включена , а запаха газа нет. Предлагают поменять полностью газовый блок. Его полность обмылили, но в нем утечки нет.Помогите пожал разобраться что это за неисправность.
- Гуру
Запах газа
Вот в нём проблема...
в нём проблема.
Если бы где-то по резьбовым соединениям была утечка, то запах был бы постоянным.
- 7 Ответы
- 1269 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 38 Ответы
- 5829 Просмотры
- 25 Ответы
- 4919 Просмотры
Последнее сообщение Игорь 17
- 5 Ответы
- 1961 Просмотры
Последнее сообщение Евгений 333
- 3 Ответы
- 1261 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
