Запах газа
Katya
Мой котел: Газовая колонка baxi sig 2 11p
Запах газа
Сообщение Katya »
Добрый день. Подскажите, что может быть. Колонка baxi sig 2 11p, при готовности к работе ( имею ввиду, когда она включена, осталось только повернуть кран с водой, чтоб зажглась полностью) идет запах газа из отверстий, которые идут на основную горелку. То есть получается, что вода не включена, а колонка типа работает и газ выходит. Приходило два мастера ничего не нашли. Так как не всегда идет утечка. При них как назло нет утечки. Разами колонка включена , а запаха газа нет. Предлагают поменять полностью газовый блок. Его полность обмылили, но в нем утечки нет.Помогите пожал разобраться что это за неисправность.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Запах газа
Сообщение Steamboy »
Katya писал(а): 25 ноя 2022, 14:06 Предлагают поменять полностью газовый блок.
Вот в нём проблема...
Katya писал(а): 25 ноя 2022, 14:06 Его полность обмылили, но в нем утечки нет.
в нём проблема.
Если бы где-то по резьбовым соединениям была утечка, то запах был бы постоянным.
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    1254 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    5810 Просмотры
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    25 Ответы
    4917 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь 17
  • Давление газа
    Евгений 333 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1961 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений 333
  • Странный запах
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1261 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, Krislamov и 31 гость
