Запах газа
Katya
Мой котел: Газовая колонка baxi sig 2 11p
Запах газа
Сообщение Katya »
Добрый день. Подскажите, что может быть. Колонка baxi sig 2 11p, при готовности к работе ( имею ввиду, когда она включена, осталось только повернуть кран с водой, чтоб зажглась полностью) идет запах газа из отверстий, которые идут на основную горелку. То есть получается, что вода не включена, а колонка типа работает и газ выходит. Приходило два мастера ничего не нашли. Так как не всегда идет утечка. При них как назло нет утечки. Разами колонка включена , а запаха газа нет. Предлагают поменять полностью газовый блок. Его полность обмылили, но в нем утечки нет.Помогите пожал разобраться что это за неисправность.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Запах газа
Сообщение Steamboy »
Katya писал(а): 25 ноя 2022, 11:06 Предлагают поменять полностью газовый блок.
Вот в нём проблема...
Katya писал(а): 25 ноя 2022, 11:06 Его полность обмылили, но в нем утечки нет.
в нём проблема.
Если бы где-то по резьбовым соединениям была утечка, то запах был бы постоянным.
