Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
- Мой котел: Ecofour 24f
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП. К нему будут подключены двухконтурный котел ecofour 24f (эл. мощность 130Вт) и насос для теплого пола Millennium (мощность 90Вт). Склоняюсь к ИБП на 600Вт и аккумулятор 100Ач, например такой комплект Hidden HPS20-0612N-100. Смущают пусковые токи котла и насоса. Потянет ли такой ИБП данное оборудование с учетом пусковых токов?
Правильный вопрос. Логичнее посмотреть ответ на специальных ресурсах, вот первая попавшаяся статья: http://nabludaykin.ru/istochnik-bespere ... ii-vybora/
Похожих и перепечаток очень много в интернете.
600, по идее, должно хватить.
Другое дело какой выходной сигнал у ИБПшки. Нужна чистая синусоида 50 герц и фиксированный ноль
- Мой котел: Slim 1.400 iN
Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Добрый день.
Может кто подскажет, котел BAXI ECO Four 24 F будет работать с ИБП Штиль SW250? Достаточно его мощности? Ни кто не сталкивался на практике?
Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
Данные с официального сайта Штиль:
Полная мощность, кВА 0,25
Активная мощность, кВт 0,225
Если у котла потребление 130 Вт, почему маловато? По цифрам почти двукратный запас
Обычно учитывают пусковые токи насоса и вентилятора. Потому и берут двух-трех, а иногда четырёхкратный запас.
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Да это Штиля чисто на котел хватит.Bahus писал(а): 10 янв 2023, 14:45 Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
Понял, спасибо! Тогда буду брать SW500L с выносными аккумами...
Здравствуйте!
Есть котёл Baxi EcoFour 24. Хочу подключить его через безперебойник.
Пожелания к бесперебойнику:
- чтобы не пищал при отключении электричества (или можно было выключить эту сигнализацию),
- чтобы мощность превышала в 2 раза мощность котла,
- и, если есть варианты, использовать бесперебойник для компа.
Подскажите пожалуйста, какой бесперебойник закупить?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Инвертор на пару киловатт, к нему АКБ 6СТ-190, можно 140.
