Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Black_Wing
Мой котел: Ecofour 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Black_Wing »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП. К нему будут подключены двухконтурный котел ecofour 24f (эл. мощность 130Вт) и насос для теплого пола Millennium (мощность 90Вт). Склоняюсь к ИБП на 600Вт и аккумулятор 100Ач, например такой комплект Hidden HPS20-0612N-100. Смущают пусковые токи котла и насоса. Потянет ли такой ИБП данное оборудование с учетом пусковых токов?
Благодарил (а): 72 раза
Black_Wing писал(а): 02 дек 2022, 12:38Смущают пусковые токи котла и насоса.
Правильный вопрос. Логичнее посмотреть ответ на специальных ресурсах, вот первая попавшаяся статья: http://nabludaykin.ru/istochnik-bespere ... ii-vybora/
Похожих и перепечаток очень много в интернете.
Благодарил (а): 80 раз
600, по идее, должно хватить.
Другое дело какой выходной сигнал у ИБПшки. Нужна чистая синусоида 50 герц и фиксированный ноль
>PAUL<
Мой котел: Slim 1.400 iN
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение >PAUL< »
Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
На сайте сибконтакт посмотрите ибп
МакеС
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Сообщение МакеС »
Добрый день.
Может кто подскажет, котел BAXI ECO Four 24 F будет работать с ИБП Штиль SW250? Достаточно его мощности? Ни кто не сталкивался на практике?
Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
МакеС
Сообщение МакеС »
Данные с официального сайта Штиль:
Полная мощность, кВА 0,25
Активная мощность, кВт 0,225
Если у котла потребление 130 Вт, почему маловато? По цифрам почти двукратный запас :? :?
Обычно учитывают пусковые токи насоса и вентилятора. Потому и берут двух-трех, а иногда четырёхкратный запас.
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Bahus писал(а): 10 янв 2023, 14:45 Маловато, мне кажется. Хотя у Бастиона самый хилый 300-ка. Нужно смотреть у кого в чём мощность указана. 250 Ватт наверное нормально будет. А вот 250 Вольт-Ампер уже маловато.
Да это Штиля чисто на котел хватит.
МакеС
Сообщение МакеС »
Понял, спасибо! Тогда буду брать SW500L с выносными аккумами...
Korsak
Сообщение Korsak »
Здравствуйте!
Есть котёл Baxi EcoFour 24. Хочу подключить его через безперебойник.
Пожелания к бесперебойнику:
- чтобы не пищал при отключении электричества (или можно было выключить эту сигнализацию),
- чтобы мощность превышала в 2 раза мощность котла,
- и, если есть варианты, использовать бесперебойник для компа.
Подскажите пожалуйста, какой бесперебойник закупить?
Заранее благодарю!
Korsak писал(а): 14 июн 2025, 11:48какой бесперебойник закупить?
Инвертор на пару киловатт, к нему АКБ 6СТ-190, можно 140. :) Должно хватать на 6 - 8 часов для котла, с ПК сядет быстрее.
Dennnnyrol
Мой котел: Baxi luna3 310fi
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Dennnnyrol »
Добрый день! Подниму тему если не против. Есть в итоге у кого то живой опыт использования ИБП «Штиль» SW***L с котлами Baxi? Хочу для Луна 3 поставить «Штиль» SW1000L с двумя АКБ по 100. В описании у Штиля не нашел, но на форумах встречал, что фаза у него сквозная, но на некоторых фазозависимых котлах возникают проблемы после перехода работы от питания АКБ. С Baxi как обстоят дела у этой линейки ИБП, поделитесь опытом? У своего Baxi не заметил фазозависимости ни со старой платой, ни с замененной, но покупать такой дорогой комплект и потом городить костыли не хочется.
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    62 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    372 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    486 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1124 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    848 Просмотры
