Стоит ли повышать мощность котла
margo-saw
- Мой котел: Baxi eco 4s
Подскажите пожалуйста, стоит ли повышать мощность котла? Дом 130 кв., Котел baxi eco4s 18, 13 батарей (130секций) при выставлении температуры на 60гр прохладно 20 градусов в комнате (при минус 15-18 на улице) мастер поставил мощность на 70 f8 аргументируя тем что залита жидкость для отопления а не вода. Вопрос стоит ли повышать мощность ? Будет ли теплее при под,еме мощности? И как это отразиться на расходе газа?
Расход газа в любом случае будет больше ибо вам же тепло в помещении нужно. А для этого нужно сжечь больше теплоносителя.
А вот что лучше сделать.... Возможно, в случае с антифризом, действительно лучше мощность поднять, а не температуру. Хотя чёрт его знает. С этими жижами никогда не угадать чего они натворить в системе могут.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Добавь на 10 мах и 65 нагрев, и какой нагрев батарей, какая пауза работы, и какая мин мощь. Расход опытным путём. В другой теме описал.
