Как подогнать коаксиальный дымоход
Victorych-85
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Victorych-85 »
Здравствуйте. У себя в доме, я хочу установить котел BAXI ECO Four 1.24, используя при этом коаксиальный дымоход, который должен уходить влево от котла, при этом отверстие в стене под коаксиальный дымоход уже имеется, но на расстоянии 180 мм от угла (до этого был установлен CHAUFFOTEAUX ALIXIA S 24 FF), а не на 122 мм, как должно быть при установке ECO Four 1.24. Скажите, существует ли способ корректной прокладки труб дымохода в прежнее отверстие?
Ничего не понятно. Кто на ком стоял?
Можно рисуночек? Хоть бы и на коленке сделанный.
Victorych-85
Вот чертежи, посмотрите пожалуйста. https://disk.yandex.ru/i/9BkQ1rwToob7UQ
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Добрый вечер. Подозреваю что угол 45 пригодится.
А, вот теперь понял. Новую дыру лень бить :)
Тогда да, два отвода на 45°. Возможно получится вывести. Но будет некрасиво, на мой взгляд.
Victorych-85
Bahus писал(а): 17 ноя 2021, 10:16 Тогда да, два отвода на 45°. Возможно получится вывести.
Да, спасибо :) , так точно получится! Особенно, если чуть-чуть поднять/опустить котел, при этом немного повернется по оси получившееся колено из отводов и смещение дымохода можно будет регулировать в пределах примерно 0-65мм. Т.е. думаю свои 58мм я смогу поймать. Кстати я рассматривал вариант с одним 45-м отводом, при повернутом на 45 гр. стартовом отводе, но такая схема даёт смещение примерно 90 мм и не имеет возможности регулировать смещение. А до варианта с двумя 45 отводами - почему-то не догадался :facepalm: , спасибо!
Bahus писал(а): 17 ноя 2021, 10:16 Но будет некрасиво, на мой взгляд.
А есть еще какие-нибудь варианты?
И если Вас не затруднит, скажите,пожалуйста:
1. Чем отличаются модели ECO-4s 1.24 F и ECO Four 1.24 F, кроме того, что модель ECO-4s оснащена гидравлической группой из композитных материалов?
2. Является ли модель ECO-4s 1.24 F менее надежной, чем ECO Four 1.24 F?
3. Можно ли устанавливать трехходовой клапан (из комплекта KHG71409631) не на котел, а ближе к бойлеру?
4. Можно ли наращивать провода колодки подключения мотора трехходового клапана и датчика температуры бойлера? Какие, при этом, нужно соблюсти условия?
5. Обязательно ли подводить линию подпитки к котлу, или её можно сделать в магистрали отопления?
С нетерпением жду Ваших ответов, заранее благодарю!
Victorych-85 писал(а): 18 ноя 2021, 20:55 А есть еще какие-нибудь варианты?
Дыру новую пробить. :)
1. Только материал гидравлической части. Ну там есть ещё небольшие нюансы, пользователю в целом неинтересные. Разве только во время покупки запчастей на замену (стоимость).
2. Вопрос достоин отдельного холивара. Нет смысла обсуждать. У каждого своё мнение.
3. Препятствий не вижу. Но зачем? Резать родной кабель мотора, чтобы получить сомнительный выигрыш по трубе?
4. На моторе 230VAC, соответственно сечение не заужаем. Хорошая изоляция. Что же до датчика - увеличивать можно. Но лучше не зверствовать с длиной. Ибо чем дальше, тем больше сопротивление. Соответственно датчик будет больше врать.
5. Где угодно. Главное, чтобы манометр рядом был.
ivaha
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Сообщение ivaha »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, допускается использовать промежуточное колено 90° или 45° сразу после стартового колена 90°, а потом уже прямой участок дымохода? Дымоход нужно прижать максимально к стене для соблюдения требования 50см от окна. Котёл Eco Four 24F, дымоход 100/60.
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
А если от стены планки поставить,бывало заднюю раму от старого котла вешали а на нее котел
ivaha писал(а): 18 дек 2022, 01:19Подскажите пожалуйста, допускается использовать промежуточное колено 90° или 45° сразу после стартового колена 90°,
А почему нет? В инструкции вроде понятно написано:
ivaha
Сообщение ivaha »
Starik писал(а): 18 дек 2022, 11:01 А почему нет? В инструкции вроде понятно написано:
Вроде и понятно, но хотелось что бы специалисты подтвердили. Спасибо. Я хочу стартовое колено тоже под углом 45° развернуть к стене, к нему колено 45° и далее труба через стену на улицу. По прикидкам труба как раз сместиться ближе к стене на которой висит котёл.
Для сомнений причин не вижу. Крути-верти как надо, главное собрать без перекосов, герметично, в длину вписаться и антиобледенительный наконечник установить. Ещё нюанс, монтировать так, что бы легко (не сложно) было разбирать - собирать (в стене не заделывай намертво, способов много).
ivaha
Сообщение ivaha »
Starik писал(а): 18 дек 2022, 15:06 Для сомнений причин не вижу. Крути-верти как надо, главное собрать без перекосов, герметично, в длину вписаться и антиобледенительный наконечник установить. Ещё нюанс, монтировать так, что бы легко (не сложно) было разбирать - собирать (в стене не заделывай намертво, способов много).
Спасибо ещё раз. Уже закупился, вроде всё получается)
IREK
Мой котел: Baxi ecofour 24F
Сообщение IREK »
Всем привет. Коаксиальная труба торчит от кирпичной стены на 25см, это нормально или нужно удлинить?
Для всасывающей части - без разницы, тут важнее уклон на улицу сделать (коаксиала полностью). Для выхлопной - есть нюансы, если климат суровый, то ставят антиобледенительный наконечник. Найти разновидности наконечников в интернете не сложно.
IREK
Сообщение IREK »
Уклон 1см на 1м.Наконечник типа такого, вроде антилед. Котёл недавно запустил, пока морозы не ниже -10.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
В комплекте коаксиала есть металлическое кольцо, в инструкции котла написано что до 1м нужно ставить, больше метра не нужно. Когда монтировал дымоход не знал об этом кольце и не ставил. Как я понял кольцо влияет на поток воздуха. Нужно ли вставить когда длина трубы1м?
IREK писал(а): 28 дек 2022, 21:25Нужно ли вставить когда длина трубы1м?
Котел работает нормально, ошибок не выдает, значит ставить не обязательно, имхо. Само кольцо не выбрасывай (на котел сверху положи, проволочкой примотай), когда тепло станет (весной) можешь попробовать установить.
Наконечник примерно такой, но если сейчас всё в порядке, тоже не нужен.
