Как подключить котёл baxi fourtech 24f
Osm
Сообщение Osm »
Снизу котла вижу отверстия для газа - 1 шт, для ГВС - 2 шт, для отопления - 2 шт.
плюс ещё два неопознанных, на схеме их нет.
Есть подозрение, что один из них это слив, а другой это для наполнения котла, скажите, какой из них за что отвечает и как ими пользоваться при первом пуске\подключении котла.?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Как подключить котёл baxi fourtech 24f
картинку в студию :!: :)
Подключение/пуско-наладка - дело специалистов.
Вы не специалист, либо "специалист" хреновый. Посему "брысь" от котла :evil: Почитайте для начала хотя б инструкцию... :mrgreen:
Osm
Сообщение Osm »
инструкцию почитал, но в точности не понял. Кран заполнения постоянно должен быть подключен к водопроводу или нет?
Плюс ещё у меня вопрос как воздух из системы выгонять, делает ли это котёл автоматически или нужно где-то дополнительно устанавливать спускные краны.
BAXI-Ural писал(а):Подключение/пуско-наладка - дело специалистов.
Osm
Сообщение Osm »
у меня вопрос в другой плоскости. давайте по существу.
так эта плоскость входит в компетенцию специалиста..и это не телевизор или смартфон с интуитивно понятным интерфейсом :mrgreen: при таких вопросах - понятно, что вы не сможете правильно смонтировать и запустить..
По существу все написано в инструкции. И для меня загадка, что для человека, собирающегося монтировать котел, там непонятного. В тысячах других случаев подобных вопросов не возникает. :o
Благодарил (а): 80 раз
Экие Вы сегодня суровые :shock:
так видишь, Илья, если б про одно отверстие шла речь, можно бы было предположить :) ...но 2 :?: я потерялся, что ответить...с таким успехом там можно наверно еще несколько отверстий найти и назвать их неопознанными...отсюда и мораль - нужна картинка...картинки нет - тогда вызов мастера решит проблему.. ;)
RADAR писал(а):так видишь, Илья, если б про одно отверстие шла речь, можно бы было предположить :) ...но 2 :?: я потерялся, что ответить...с таким успехом там можно наверно еще несколько отверстий найти и назвать их неопознанными...отсюда и мораль - нужна картинка...картинки нет - тогда вызов мастера решит проблему.. ;)
А я вот знаю что за отверстия.
Одно сливное (на фортеках длинная пластиковая дурында), другое с аварийного клапана (ну это классическое) :D
Osm
Сообщение Osm »
картинку сделать не успел, нашёл ответ в оффлайне. На всякий случай - одно отверстие с металлической резьбой - для подключения воды для наполнения системы, второе - пластиковый чёрный кран для сброса давления.
Osm писал(а):картинку сделать не успел, нашёл ответ в оффлайне. На всякий случай - одно отверстие с металлической резьбой - для подключения воды для наполнения системы, второе - пластиковый чёрный кран для сброса давления.
Неверно. Мой пост выше читайте. Латунный с полудюймовой внутренней резьбой - с клапана аварийного сброса давления. Не глушить!!!! Максимум - вывести в каналюгу.
Черный пластиковый - кран слива теплоносителя с котла.
Отверстия для заполнения системы не существует. В котле есть перемычка между контурами с вентилем. Вот оно и есть система подпитки.
Osm
Сообщение Osm »
спасибо, буду смотреть
Закрыто
    689 Просмотры
    471 Просмотры
    16 Ответы
    1065 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    42 Ответы
    2979 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
