Параметры BAXI ECONOVA 24F
RoNN48
Мой котел: BAXI ECONOVA 24F
Сообщение RoNN48 »
Всем доброго времени. Прошу помощи в настройке котла BAXI ECONOVA 24F. В данный момент установлен котел BAXI ECOFOUR 24F но пришло время его менять, т.к. уже запаивал теплообменник... Приобрел ECONOVA 24F (цена на ECOFOUR сейчас "кусается" :shock: ) вот предстоит самостоятельная замена. У нас в Липецке сервисные центры за включение котла берут 4500 - 7000 руб. Это только за запуск, без каких либо работ. Поэтому и планирую запрограммировать его тоже самостоятельно. У меня два дома, которые стоят рядом. Питаются от одного котла, площади 60м² и 55м². Соединены утеплёнными трубами в земле (не более 7 метров). Очень интересна настройка параметров именно на отопление. Мин. И Макс. Мощность горелки в режиме отопления. И мин. Время между запусками. Кто может подсказать? :roll:
Благодарил (а): 72 раза
RoNN48 писал(а): 17 дек 2022, 20:14... вот предстоит самостоятельная замена.
Не правильно ты "бутерброд есть собрался". :)
Для начала, необходимо с горгазом согласовать замену котла, иначе будут неприятности (штрафы, предписания и т.п.). Самостоятельная установка не только запрещена, но ещё и чревата наказанием, без горгаза не обойтись.
Относительно вопроса - не мешай котлу работать, на заводе всё продумали и настроили.
RoNN48
Сообщение RoNN48 »
:dance:
Starik, С горгазом всё согласовано.
Я установил котел, только есть небольшие непонятки. Температуру отопления установил на 50⁰С. Котел работает на слабом пламени и греет больше 50. Отключается примерно 56-57⁰С. Через минуты 3-4 снова запускается. Смущает параметр Р21: Скорость изменения температуры теплоносителя. За что отвечает не могу понять
RoNN48 писал(а): 19 дек 2022, 22:56...греет больше... Отключается примерно 56-57⁰С. Через минуты 3-4 снова запускается.
А предыдущий котел как-то иначе работал? :)
RoNN48 писал(а): 19 дек 2022, 22:56 За что отвечает не могу понять
Хочешь понять - покрути, потом расскажешь (если захочешь), делов-то.
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
Starik писал(а): 18 дек 2022, 11:13 Относительно вопроса - не мешай котлу работать, на заводе всё продумали и настроили.
Акромя , как например у меня , минимального давления на газовом клапане , вплоть до того , что зажигалась не вся горелка . :D
RoNN48 писал(а): 19 дек 2022, 22:56 Смущает параметр Р21: Скорость изменения температуры теплоносителя. За что отвечает не могу понять
Этот параметр лучше не трогать - я вместо 4 градусов сделал 6 и у меня котёл пошёл на взлёт (пламя на максимум и в котле начало корёжить железки , кои стали щёлкать и скрипеть) - вернул всё взад от греха подальше 8-)
Muzzy555 писал(а): 21 дек 2022, 12:22Акромя , как например у меня , минимального давления на газовом клапане,
:facepalm: В чем тайный смысл такого рода "выброса" никогда не понимал.
Есть вопрос, ответ известен и всё же спрошу: а каково было динамическое давление перед клапаном?
Кто-то взял из магазина котел, установил его, что-то пошло не так (мозгов не хватило установщику) покрутил, повертел, снял, принес в магазин, продали следующему. Как тебе такой сценарий? ;) И при чем тут производитель, когда такие сценарии не редкость?
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Starik писал(а): 21 дек 2022, 13:09 Как тебе такой сценарий? ;)
Вам бы книги писать да фильмы ляпать - уж по шлицам-то шурупов на турках , с их затяжкой на заводе , о повторном закручивании без видимых повреждений и речи быть не может и только слепой это не заметит :P
Выдыхай уже, что ли. :lol:
    7911 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Тактование Baxi EcoNova 24f.
    Igor SNV » » в форуме Программирование настроек
    5122 Просмотры
  • Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.
    Роман16 » » в форуме Автоматика котлов
    3252 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    189 Просмотры
    689 Просмотры
