Параметры BAXI ECONOVA 24F
RoNN48
- Мой котел: BAXI ECONOVA 24F
Всем доброго времени. Прошу помощи в настройке котла BAXI ECONOVA 24F. В данный момент установлен котел BAXI ECOFOUR 24F но пришло время его менять, т.к. уже запаивал теплообменник... Приобрел ECONOVA 24F (цена на ECOFOUR сейчас "кусается"
) вот предстоит самостоятельная замена. У нас в Липецке сервисные центры за включение котла берут 4500 - 7000 руб. Это только за запуск, без каких либо работ. Поэтому и планирую запрограммировать его тоже самостоятельно. У меня два дома, которые стоят рядом. Питаются от одного котла, площади 60м² и 55м². Соединены утеплёнными трубами в земле (не более 7 метров). Очень интересна настройка параметров именно на отопление. Мин. И Макс. Мощность горелки в режиме отопления. И мин. Время между запусками. Кто может подсказать?
Не правильно ты "бутерброд есть собрался".
Для начала, необходимо с горгазом согласовать замену котла, иначе будут неприятности (штрафы, предписания и т.п.). Самостоятельная установка не только запрещена, но ещё и чревата наказанием, без горгаза не обойтись.
Относительно вопроса - не мешай котлу работать, на заводе всё продумали и настроили.
RoNN48
Starik, С горгазом всё согласовано.
Я установил котел, только есть небольшие непонятки. Температуру отопления установил на 50⁰С. Котел работает на слабом пламени и греет больше 50. Отключается примерно 56-57⁰С. Через минуты 3-4 снова запускается. Смущает параметр Р21: Скорость изменения температуры теплоносителя. За что отвечает не могу понять
А предыдущий котел как-то иначе работал?RoNN48 писал(а): 19 дек 2022, 19:56...греет больше... Отключается примерно 56-57⁰С. Через минуты 3-4 снова запускается.
Хочешь понять - покрути, потом расскажешь (если захочешь), делов-то.
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
Акромя , как например у меня , минимального давления на газовом клапане , вплоть до того , что зажигалась не вся горелка .Starik писал(а): 18 дек 2022, 08:13 Относительно вопроса - не мешай котлу работать, на заводе всё продумали и настроили.
Этот параметр лучше не трогать - я вместо 4 градусов сделал 6 и у меня котёл пошёл на взлёт (пламя на максимум и в котле начало корёжить железки , кои стали щёлкать и скрипеть) - вернул всё взад от греха подальшеRoNN48 писал(а): 19 дек 2022, 19:56 Смущает параметр Р21: Скорость изменения температуры теплоносителя. За что отвечает не могу понять
Muzzy555 писал(а): 21 дек 2022, 09:22Акромя , как например у меня , минимального давления на газовом клапане,
Есть вопрос, ответ известен и всё же спрошу: а каково было динамическое давление перед клапаном?
Кто-то взял из магазина котел, установил его, что-то пошло не так (мозгов не хватило установщику) покрутил, повертел, снял, принес в магазин, продали следующему. Как тебе такой сценарий?
Muzzy555
Вам бы книги писать да фильмы ляпать - уж по шлицам-то шурупов на турках , с их затяжкой на заводе , о повторном закручивании без видимых повреждений и речи быть не может и только слепой это не заметит
