Какое расстояние между оголовками???
Giperborea
Сообщение Giperborea »
Доброго времени суток!
Подскажите какое расстояние должно быть между оголовками в свету? Напрашивается 500мм.
2 котла с закрытой камерой сгорания 24кВт и 31кВт.
Благодарю!
Чертеж.pdf
(15.75 КБ) 75 скачиваний
Giperborea
исправил, сообщение ниже
Последний раз редактировалось Giperborea 30 дек 2022, 15:43, всего редактировалось 2 раза.
Giperborea писал(а): 29 дек 2022, 23:06между оголовками в свету?
Это как понимать?
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд:
Так тебе необходимо, чтобы это скачивали? :)
Giperborea
2 варианта.
Может так?
А самостоятельно запрос в поисковик вбить не получается? Это регламентировано законодательством РФ. ;)
Раз уж тебе лень самому всё делать, вот одна из тысяч ссылок: https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazame ... ohod-kotla
Более точную и/или детальную информацию ищи сам.
Giperborea
Starik писал(а): 30 дек 2022, 17:24 А самостоятельно запрос в поисковик вбить не получается? Это регламентировано законодательством РФ. ;)
Уважаемый, вы так сильно не переживайте! :) На вооружении есть каталог BAXI.
:facepalm: А с чего Вы взяли, что я переживаю? :lol:
Сообщение plehan »
Giperborea писал(а): 29 дек 2022, 23:06 Подскажите какое расстояние должно быть между оголовками в свету?
- никогда не встречал требования о расстоянии между оголовками.
Обычно нижний дальше выводят
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 31 дек 2022, 13:18 Обычно нижний дальше выводят
- нашел, требование указано в СП402.1325800.2018 приложение Г; Г11- наименьшее расстояние между двумя выводами на фасаде 1 м по горизонтали и 2 м по вертикали.
Выше ссылка с картинкой, все возможные положения и размеры.
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 02 янв 2023, 23:09 все возможные положения и размеры.
- на картинке нету требования о размещении коаксила друг от друга.
