после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление норма + стабилизатор Штиль... изолятор на газмгистрали...внешний осмотр платы норма прожарки нет... ВОПРОС в чём глюк .... хотелось-бы принципиальную схему платы...
насос был проверен на кз и запуск отдельно до установки новой платы и запуска котла
Глюки mainfour24
zelezaca
Глюки mainfour24
Последний раз редактировалось zelezaca 03 сен 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Глюки mainfour24
Во-первых. Расставьте знаки препинания.
Во-вторых. Параметры по параграфу 21 Пушкин будет выставлять?!
В-третьих. Проверьте насос (может заклинил). Плату вышибло скорее из-за него...
В-четвертых. Схем на платы нет и не будет. Это официальная позиция...
zelezaca
zelezaca писал(а):после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление норма + стабилизатор Штиль... изолятор на газмгистрали...внешний осмотр платы норма прожарки нет... ВОПРОС в чём глюк .... хотелось-бы принципиальную схему платы...
