Как настроить неприрывную работу Луны3?
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 310fi
Baxi Luna 3 comfort 310fi, возможно многовата мощность для 150 кв.м., но какой есть, СО 17 радиаторов (биметаллические+алюминиевые), после котла на прямой стоит доп насос, для устранения пауз в работе котла, неприрывная циркуляция, панель вынесена на стену, подключена через модуль open term + zont h1. Панель вроде как работает адекватно, за исключением некоторых параметров, (билд, к рег), есть датчик уличной температуры, такое ощущение что от этих параметров ничего не зависит как мне показалось, котёл 22 года. Амбон 1, модуль 0, комнатная температура выставлена 25 гр, а темпиратура теплоносителя ограниченна 50-60 гр, (меняю в ручную от температуры на улице) при такой схеме котёл работает почти всегда с небольшими паузами в 2-3 минуты, ну и естественно когда теплее, паузы больше, время работы меньше или паузы такие же а время работы меньше (наблюдаю через зонт). До газового котла жил с электро котлом, он работал постоянно ( на комнатном термостате недостижимая темпиратура, котёл ограничен регулировкой мощности, следовательно он постоянно работает на определённой мощности создавая постоянную тепловую завесу ( в доме дует изо всех щелей, купил готовый, перестраивать пока не собираюсь)
Суть вопроса в следующем, может ли газовый котёл работать без пауз (аналогично электро котла) , как настроить если возможно? Может немного сумбурно написал, не судите строго ))
И ещё несколько маленьких вопросов, панель не выводит показания уличной температуры (f06-01, f12-02) , также пытался занижать мощность, скурил всё мануалы, нет ощущения что что то менялось, по крайней мере на кривых зонта изменений не было, видимо мозги котла прошивают в зависимости от года выпуска (у меня по-моему 22 год), а мануалы аж с 2008 года.
После 22-23 минусов за бортом, обмерзает подсос воздуха (труба из раздела универсальных и даже типа антилед, но видимо не совсем антилед, надеюсь khg71413611, решит проблему, купил по дешёвке в водопаде (они перепутали цены на khg71413611 и mt71413611, и упорно уверяли меня что mt за 6к, лучше чем khg за 2к, и что mt для Луны а khg для других серий, судя по какому то бумажному каталогу baxi который был у них в магазине)
И вопрос такого плана при включении ГВС, 2 доп насос не отключается, (я так понимаю можно как то присоединить его к котлу, через плату расширения или запаралелить) чтоб во время ГВС он отключался, но есть вариант как мне кажется рабочий установить сразу после котла, байпас с обратным клапаном и меньшим диаметром трубы, от котла и в котёл идёт 32 пп, байпас 20 или 25 трубой сделать. Будет работать при включении выключении ГВС?
Отправлено спустя 3 часа 40 минут 39 секунд:
Starik, т.е. в моём случае, только с паузами - ясно, ну как бы я думаю, я выбрал для себя наверное самый оптимальный алгоритм. А по остальным вопросам?
Продолжай наблюдение.
Дополнительный насос без гидрострелки - моветон, имхо.
Зачем гидро стрелка двухконтурному котлу? На обоих этажах попытка, котловой насос не очень справляется, поэтому был поставлен доп насос на прямую, сразу после котла
Внешний последовательный насос, как правило, не помогает котловому, а мешает. Как минимум, выхлопа от него чуть больше чем нифига.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Зонт определённо не той модели. Так или иначе с его настройками надо разбираться. А всё-таки. Какая модель Зонта? А то в тексте H1, а скрины с H-1V, а то может вообще нарезка с разных моделей.
Так ведь
Особенно когда ГВС готовится, котлу это ну очень полезно, прям до перелома треххода в ближайшем обозримом будущем, имхо.
Bahus, zont h1+ open term, скрин какой нашёл в интернете для понимания подключения, проблем с зонтом нет никаких, вопрос был больше по настройкам котла, на максимально неприрывную работу, при темпиратуре теплоносителя в диапазоне 50-60 гр, и вопрос по настройкам f06-01 +f12-02, вот вообще никак не работает отображение внешней темпиратуры
Starik, тогда в какое место котла подключить доп насос, чтоб отключался только при режиме ГВС? И как вариант решения байпас с обратным клапаном?
Starik, а доп плату расширения? Тоже были обсуждения правда про тёплый пол, и решение работы насоса, через плату расширения. Или где то в темах видел, что до 120 ват можно запаралелить?
Давайте для начала определимся куда подключен ДУТ. К котлу или к Зонту?
Затем всё-таки почётче опишите все хотелки, которые вы хотите получить от вашего зверинца. А то, действительно, сумбурно всё. Вроде понятно всё, но непонятно.
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Если
то на обратке вторичного контура ГР ему самое место
Bahus, ДУТ к котлу, как написано в мануле, панель к опентерм , опентерм к зонт h1, а хотелка была в основном 1, максимально приблизить работу Луны, к неприрывной работе, при небольшой температуре теплоносителя, постоянная тепловая завеса. Одной из причин был и установлен доп насос, чтобы циркуляция была постоянная, в паузах работы котла. Завтра попробую поставить байпас с обратным клапаном сразу после котла, чтоб при ГВС, не было давления на трёх ходовой и была циркуляция
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ArtWolf, а если для тупых? Не очень понял где именно, у меня попутка на 2 этажах, и общий коллектор из 40 ПП трубы, прямая и обратка на обоих этажах 32пп.
И вот например, насос стоящий в электро котла протерм скат 14, справляется, а у Луны как то не очень, котлы подключенный в коллектор параллельно
Она тут каким боком или с какого боку? Для постоянной дымовой, простите, тепловой завесы можно вентиляторы под каждый радиатор замутить.
К чему вся эта каша, категорически не понимаю. Выкинуть второй насос (ибо - нафиг... или нефиг..., точно не помню), сбалансировать СО и котлового будет более чем достаточно для всяких дымотепловых завес.
Так, вот сейчас не понял вообще. Давайте тогда с самого начала. С подключения.
А котёл как к опентерм подключен? Топологию никак понять не могу, а вашу модель Зонта на сайте никак не отыскать, чтобы понять её возможности. Что к чему на какие входы-выходы зацеплено? Не складывается картинка. Про ДУТ понятно. Про остальное непонятно.
Bahus, итак, zont h1, zont подключён согласно инструкции на место подключения внешней панели котла, панель подключена к адаптеру опентерм, адаптер опениерм подключен к зонту
И вот ещё, так я думаю уж точно будет понятно, но повторюсь, зонт работает корректно, пользуюсь им для наблюдения, и если понадобиться, контроля, в данный момент управляю котлом с панели
Starik, копеечное рабочее решение, единственное летом перейти на диаметр 25, зимой не очень хочется сильно заморачиваться (уже был бай пас на 20 трубе).
Речь о том, что дополнительный насос в систему отопления ставится при наличии гидроразделителя (ГР)/гидрострелки между котлом(-ами) и коллектором, которого в вашей системе, как я понимаю, нет. При такой схеме насос котла обеспечивает циркуляцию по контуру котёл-ГР, а дополнительный насос по контуру ГР-гребёнка.
Характеристики у насосов одинаковые?
А обратный клапан в контуре электрокотла есть? Без него насос LUN'ы может ещё и через электрокотёл теплоноситель гонять по малому кругу, вот и не будет протока на гребёнку хватать.
ArtWolf, характеристики насосов не смотрел, электро котёл, закрывается кранами до входа в коллектор, и открыватся бай пас, в выключенном состоянии гоняет сам себя по малому кругу, авто режим "незамерзайка"
Луна у меня двухконтурная, и теперь после установки обратного клапана на бай пас Луны, при переключении трёх хода на ГВС, второй насос, работает через обратный клапан=напряга трёх хода нет, гидроудара по СО, тоже нет, всё рады, единственное надо наверное перейти на с 20 диаметра на 25 на байпасе
Такой режим работы котла, Норм? Первый уровень модуляции, второй режим работы
- 3 Ответы
- 429 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
