Ошибка е96
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Denis smirnov
Мой котел: Baxi eco4s
Ошибка е96
Сообщение Denis smirnov »
Купил котёл Baxi эко4с 24ф в квартиру, через 5 дней заметил ошибку е96, котёл перезагрузился на следующий день тоже самое, стоит стабилизатор теплоком, напряжение меряли на выходе 230в, вопрос откуда эта ошибка? И беспокоят периодически сильные щелчки газового клапана ,на всех котлах Baxi так? , до этого был виисман и беретта от застройщика,таких щелчков не было, написал претензию в магазин на замену котла
Благодарил (а): 80 раз
Ошибка е96
Стабилизатор какая модель? Е96 связана с пониженным напряжением, но Теплоком должен исправно отрабатывать, либо если совсем плохо - отрубать питание. Если он релейник - это хорошо слышно по щелчкам реле (ну и индикацией дублируется).
Щелчки (слишком громкие) соленоидов газового клапана были в нескольких эпизодах. Производителем были признаны заводским браком. Менялись клапаны по гарантии.
Denis smirnov
Ошибка е96
Теплоком 555,проверяли исправен
Ошибка е96
То, что вы выход один раз померили - не значит, что он исправен. У вас же котёл не постоянно пониженное ловит?
Я не хочу сказать, что проблема именно со стабилизатором, но исключать его тоже не стОит.
Если в целом в электрикой в домохозяйстве нормально, можно котёл включить без стабилизатора попробовать на какое-то время. Будет он ловить эту ошибку или нет?...
А отключение по ошибке хаотично по времени или в одно и то же время в разные дни произошло? Нет ли на питающей линии каких-либо приборов, которые при включении неплохую просадку могут дать по напряжению?
Denis smirnov
Ошибка е96
2раза её наблюдал случайно, он ведь выдаёт и сразу перезагружается, 2дня подряд на моих глазах, примерно в13:00, во второй день примерно в то же время +-15мин , на котёл идёт отдельная розетка со своим автоматом, кроме котла ничего не висит на линии
Ошибка е96
хм. интересно. Ну тогда возможно котёл дурит.
Благодарил (а): 72 раза
Ошибка е96
С "землей" всё впорядке? На газовой магистрали изоляторы установлены?
Denis smirnov
Ошибка е96
Да всё в порядке, мне сказали, что эта ошибка не критична и не влияет на работу котла, но откуда она взялась не сказали, пришлют письмо из тех отдела, но мне кажется это плата бракованная
Ошибка е96
Denis smirnov писал(а): 18 янв 2023, 12:10... примерно в13:00,
В удобное для тебя время полностью обесточь котел, дай постоять пару минут, подключи к сети и запусти. Посмотри на часы во сколько это сделал (т.е. выбери момент включения в сеть), через сутки подойди к котлу за пару минут до назначенного времени и жди ошибку (по расписанию).
Denis smirnov
Ошибка е96
Мне прислал ответ технический директор БДР термия рус Валуйских СФ , что многие производители платят предусматривают периодическую самостоятоятельную перезагрузку для сброса накопленных в течении работы электрических помех(со стороны электросети либо заземления) указанная перезагрузка происходит 1раз в 12часов.так же во время перезагрузки на экране могут появляться некоторые ошибки в том числе е96 у плат с кодом 5702450 производитель в&р, перезагрузка является корректной и на работу котла не влияет и не говорит о неисправности платы
Ошибка е96
Федотыч фигни не скажет. Грамотный специалист. Не зря главный технарь Baxi по РФ.
Действительно, попадаются такие котлы. Только я не помню, чтобы это ошибками сопровождалось. Но если Сергей Федотович так пишет, значит так оно и есть. У него вся статистика по РФ на руках.
В принципе, если ошибка сбрасывается самостоятельно, то ничего страшного вроде и нет.
А вот клапан можно попробовать заменить по гарантии.
Denis smirnov
Ошибка е96
Клапан заменят по гарантии, благодаря региональному представителю, с ним связывался, всё грамотно объяснил и помог, за что ему спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И про газовый клапан он сказал, что было где 2%бракованых клапанов, поэтому заменят без вопросов
vlaar
Мой котел: BAXI Eco 4s
Ошибка е96
Сообщение vlaar »
В итоге замена клапана помогла избавиться от e96?
Ошибка е96
vlaar писал(а): 02 дек 2023, 14:14 В итоге замена клапана помогла избавиться от e96?
Индикация Е96 возникает при ежедневной сервисной перезагрузке. Ошибкой не является
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    4483 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    199 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    29 Ответы
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Ошибка E00 через каждые 12 часов
    Arsen05 » » в форуме Поломалось - чинимся
    545 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
