Нужны советы по ошибке Е03
городулькин
Мой котел: Ecotour 24
Сообщение городулькин »
Приветствую, поиском не нашёл, помогайте.
Ситуация. Трёх этажный частный дом, атмосферный котёл Ecofour 24 , на первом этаже в кухонном гарнитуре. Поставлен взамен приказавшего долго жить боша с двойным теплообменником.
Ошибка по тяге стала выскакивать сразу, но только по горячей воде и полной мощности при наборе ванной.
Но сейчас, на второй зиме использования прогрессирует уже до безобразия с отоплением.
Мастер установщик, сказав: решайте вопрос тяги, приуменьшил мощность.
Что происходит. Перегревается он реально при работе на мощности примерно около пяти минут. Слева вверху на корпусе руке очень горячо. Делаю вывод, что датчик отключает по делу.
Вопрос, почему предыдущий бош таких вопросов не задавал?
Что сделано. Проверен дымоход по всей высоте снизу, просовыванием видеокамеры. Чисто, как у младенца.
Померил тягу анемометром. Плавает от 2,7 до 3,4 м/сек. Сравнил с соседом ( два одинаковых дома)- идентично, и при этой тяге его котёл другого производителя работает отлично.
Ладно. Делаю приточку с улицы, гофрой 125, прям под котёл. Толку нет, тяга из приточки- ураган.
Замечено, что охлаждаться до следующей возможности включения, котёл стал в разы быстрее.
Нужны советы по поиску неисправности.
Я проверив что написал с тягой, ставлю под вопрос теперь агрегат.
Благодарил (а): 87 раз
Стоямба. Изначально речь вообще про датчики-термостаты шла. Чего людей путаете.
Поставьте новый. Лучше с турецким артикулам запчасти Baxi (с котлов Eco Nova или Eco Classic). Они тупо дешевле чем из итальянского прайса запчастей. А по факту то же самое.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Только вы мощность котла не указали. Вам нужно реле с теми же характеристиками, что и ваше. Судя по фотке это 70/60Па.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
vag писал(а): 05 окт 2022, 12:19 Может поменять пневмореле?
Вообще то, этот датчик работает по определённому алгоритму для мозгов котла. Не просто разомкнут или замкнут. А замкнуться он должен после старта вентилятора. Последовательность эту и отслеживает микроконтроллер.
vag, а что с вентилятором на момент появления ошибки? Может он создаёт не достаточную тягу для датчика или работает с перебоями? Есть ли какие признаки нагрева элементов на плате.
Отправлено спустя 58 минут 24 секунды:
Bahus писал(а): 05 окт 2022, 12:32 Вам нужно реле с теми же характеристиками, что и ваше. Судя по фотке это 70/60Па.
Не всегда является виновником...
Не всегда. Но часто. Так то, кроме подклинивающего или забитого вентилятора ещё Вентури есть
А так.... Человек спросил, я ответил.
городулькин
Время прошло.
Освежу тему, ибо всё это время, с момента покупки, агрегат не работал нормально.
Изучил многое, ибо с котлами раньше был не знаком. Сделал вывод, что стоит бракованный главный теплообменник. Купил новый, ( деталь по каталогу запчастей!), и вуаля! - он заработал как нужно!
И вот теперь есть куча вопросов.
Первый.
Продавец ( он же установщик) топтал тему, что дымоход мне чистить нужно, в течение всего гарантийного срока.
Но он правильный человек, сам менял деталь на новую, по моему настоянию, за деньги.
Второй.
Если в новом котле стоял неправильный теплообменник, то к кому мне задавать вопросы.
Третий и самый интересный.
Отправлено спустя 16 минут 54 секунды:
Третий.
Распилил я снятую деталь, чтобы увидеть внутри, что не позволяло теплоносителю циркулировать нормально- уносить тепло. И ??? Вот:
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Что-то фото не крепиться, короче, в четырёх трубках из шести стоят внутри дополнительные продольные жабры.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Сам теплообменник внутри, чист как целочка.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А вот что говорит практик, у этого теплообменника не должно быть внутри трубок ничего
https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 1498412534
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Мой вариант ( вывод). В котле стоял не правильный теплообменник, как деталь с завода. Вот его маркировка
Максимальный размер подгружаемой картинки 640х480 пикселей и не "тяжелее" 2 Мб.
городулькин писал(а): 18 янв 2023, 23:34А вот что говорит практик,...
Ты ему просмотры накручиваешь, что ли? :lol:
городулькин
Старик привет. Накручиваешь ты что-то на куда-то.
Я задаю конкретный вопрос. Дабы разобраться.
Если у старика есть опыт и знания, то уточни мне, пионеру, в теплообменнике экофура 24 должны быть перегогодки?
Ибо я купол котёл с ними, и он не работал адекватно.
А по номеру запчасти заменил и УРА- проблемы нет!
И ещё, к кому мне клеить притензии, если всё за мой счёт?
Скорее всего речь о турбулизаторах. Возможно в какой-то момент могли теплообменники такой конструкции ставить. Возможно его задом-наперёд поставили. Хотя в этом случае обычно шумы возникают, но никак не проблема с циркуляцией. Сложно сказать.
В любом случае это должно решаться на официальном уровне. Заявления, претензии и всё такое прочее в адрес производителя (в московский офис). Пусть дают официальный ответ по этому поводу.
Ну и фотки прикрепите, пожалуйста. Интересно же посмотреть. "Габариты" я дал выше.
городулькин писал(а): 20 янв 2023, 00:33 И ещё, к кому мне клеить притензии, если всё за мой счёт?
претензию продавцу или производителю...
