Котёл Baxi ampera режим работы перешёл в паузу помогите включить
Anna1008
Мой котел: Baxi Ampera
Сообщение Anna1008 »
Ночью котёл почему-то перешёл в паузу, как и где убрать не поймем. Сбрасывали настройки, просто выключали -ничего не помогает. Он просто не греет, гудит мин 5 и затихает. Ошибок не выдаёт, котёл в эксплуатации всего месяц. Помогите, пожалуйста, убрать паузу и перейти в режим работы. В интернете нигде информации нет
Даниил
Сообщение Даниил »
Аналогичная проблема.У вас получилось решить ?
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
Котел уходит на паузу ,и мощность падает до 0.автоматически больше не включается,пока в ручную не повысим мощность ,работает 5-20 минут и опять мощность в 0
Благодарил (а): 83 раза
Решение всех проблем с Амперой начинается с обновления прошивки ПО до самой свежей.
Даниил
Сообщение Даниил »
Спасибо,обновил.Посмотрим...
Даниил
Сообщение Даниил »
Проблему решили на две ночи,потом начал опять выключаться,но по времени работает дольше
Теперь заново.
Котёл в паузе или он работает, но работает, по вашему мнению, неправильно?
Даниил
Сообщение Даниил »
Котел уходит в паузу, этот нормально.А вот когда мощность котла уходит в 0 кВт и после этого он сам уже не включается,это думаю что не нормально.По этому и пишу вам ,знающим, что нормально ,а что нет
Отправлено спустя 5 минут :
Если подробнее, котел работает мощность 12 кВт,до обновление прошивки работал от силы минут 10,после чего мощность падала до 0(при этом не нагрел нужную температуру ,ни воздуха, ни нагрева).Обновил прошивку,две ночи работал нормально,то есть,я повышал температуру на ночь до 25 градусов,он нагревал дом и уходил на паузу(мощность оставалась заданная 12 кВт),так было две ночи,все ок.На третью ночь, он стал обратно выключаться (мощность падает до 0),повышаю мощность работает час -два и в 0 обратно.
Благодарил (а): 73 раза
Возможно какой-то датчик глючит, но не факт.
Даниил
Сообщение Даниил »
уличный датчик снял 6 месяцев назад,тк сильно залило и он стал не правильно показывать,даже когда высох
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Даниил, в чудеса не верю. Ни слова о твоих настройках в котле, какие датчики и как задействованы. Ясновидящих не существует... На твоем месте, перечитал бы и не один раз, инструкцию.
Мне вообще термины ТС, которыми он описал работу не нравятся. Что-то тут не так...
Igor 611
Сообщение Igor 611 »
У меня та же самая проблема. После запуска пару недель котел работал нормально, затем я подключил к нему Zont H2000+Pro через OpenTherm. Обнаружил сброс мощности в 0, удивился, включил ТЭНы обратно. Настроил Zont на постоянную работу с погодозависимой автоматикой и пару дней всё было нормально. Затем внезапно котел перешел в режим "Пауза", отключив все ТЭНы. Температура в контуре 13 градусов, целевая 30 градусов, насос остановлен, ошибок нет - настоящая забастовка. И вывести котел из этого режима по протоколу OpenTherm не удается.
Как я понял из беседы с мастером сервиса, котлы Ampera традиционно подключаются в качестве резервных с релейным управлением. Видимо, при такой схеме работы вышеописанная проблема не возникает, потому производитель и не обращает внимание на баг в прошивке.
Igor 611
Продолжение истории: температура теплоносителя опустилась до 10 градусов, котел выдал ошибку E225 "Низкая температура теплоносителя". Запускаться он, тем не менее, не стал.
    24 Ответы
    5456 Просмотры
    17 Ответы
    5416 Просмотры
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    4441 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    3653 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
    11498 Просмотры
