Котёл Baxi ampera режим работы перешёл в паузу помогите включить
Ночью котёл почему-то перешёл в паузу, как и где убрать не поймем. Сбрасывали настройки, просто выключали -ничего не помогает. Он просто не греет, гудит мин 5 и затихает. Ошибок не выдаёт, котёл в эксплуатации всего месяц. Помогите, пожалуйста, убрать паузу и перейти в режим работы. В интернете нигде информации нет
Аналогичная проблема.У вас получилось решить ?
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
Котел уходит на паузу ,и мощность падает до 0.автоматически больше не включается,пока в ручную не повысим мощность ,работает 5-20 минут и опять мощность в 0
Решение всех проблем с Амперой начинается с обновления прошивки ПО до самой свежей.
Проблему решили на две ночи,потом начал опять выключаться,но по времени работает дольше
Теперь заново.
Котёл в паузе или он работает, но работает, по вашему мнению, неправильно?
Котел уходит в паузу, этот нормально.А вот когда мощность котла уходит в 0 кВт и после этого он сам уже не включается,это думаю что не нормально.По этому и пишу вам ,знающим, что нормально ,а что нет
Отправлено спустя 5 минут :
Если подробнее, котел работает мощность 12 кВт,до обновление прошивки работал от силы минут 10,после чего мощность падала до 0(при этом не нагрел нужную температуру ,ни воздуха, ни нагрева).Обновил прошивку,две ночи работал нормально,то есть,я повышал температуру на ночь до 25 градусов,он нагревал дом и уходил на паузу(мощность оставалась заданная 12 кВт),так было две ночи,все ок.На третью ночь, он стал обратно выключаться (мощность падает до 0),повышаю мощность работает час -два и в 0 обратно.
Возможно какой-то датчик глючит, но не факт.
уличный датчик снял 6 месяцев назад,тк сильно залило и он стал не правильно показывать,даже когда высох
tsv63
Даниил, в чудеса не верю. Ни слова о твоих настройках в котле, какие датчики и как задействованы. Ясновидящих не существует... На твоем месте, перечитал бы и не один раз, инструкцию.
Мне вообще термины ТС, которыми он описал работу не нравятся. Что-то тут не так...
Igor 611
- Мой котел: Baxi Ampera
У меня та же самая проблема. После запуска пару недель котел работал нормально, затем я подключил к нему Zont H2000+Pro через OpenTherm. Обнаружил сброс мощности в 0, удивился, включил ТЭНы обратно. Настроил Zont на постоянную работу с погодозависимой автоматикой и пару дней всё было нормально. Затем внезапно котел перешел в режим "Пауза", отключив все ТЭНы. Температура в контуре 13 градусов, целевая 30 градусов, насос остановлен, ошибок нет - настоящая забастовка. И вывести котел из этого режима по протоколу OpenTherm не удается.
Как я понял из беседы с мастером сервиса, котлы Ampera традиционно подключаются в качестве резервных с релейным управлением. Видимо, при такой схеме работы вышеописанная проблема не возникает, потому производитель и не обращает внимание на баг в прошивке.
Igor 611
Продолжение истории: температура теплоносителя опустилась до 10 градусов, котел выдал ошибку E225 "Низкая температура теплоносителя". Запускаться он, тем не менее, не стал.
- 24 Ответы
- 5435 Просмотры
- 17 Ответы
- 5397 Просмотры
- 9 Ответы
- 4430 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 3645 Просмотры
Последнее сообщение doc.baxi
- 1 Ответы
- 11487 Просмотры
