Имеется вдухконтурный котел baxi eco 4s 10 f, сделана разводка сис.отопления, но нет разводки сис.ГВС, разрешается ли пользоваться котел только с системой отопления, т.е. без сис.ГВС?
спасибо.
Скажите какова потребляемая мощность ватт при работе котла в рабочем режиме ?
От генератора не работает гудит сильно насос а станция 200 ватт не тянет , на корпусе написано номинальная 130 ,а когда турбина работает ?
130 это с учётом вентилятора. 57 ватт вентилятор, ватт 40 насос, ну и остальное по мелочи.
olegovich86 писал(а): 29 янв 2023, 20:47
Такое бывает когда источник питания выдаёт не чистую синусоиду, а другого формата сигнал. Например меандр или пилу. Асинхронным двигателям нужен чистый синус. Иначе угробите быстренько.
Ясно , скажите хотел обдурить сделал следующие от генератора на блок питания 30а 360Ватт потом инвертор ну и к котлу при запуске горелке все тухнет, подключаю две лампы 150 и 40 держат , 150 и 100 тухнет . Получается больше 190.
От застройщика установлен данный котел и я понимаю что его мощность в разы выше требуемой (хотя по ГВС уже не так уж и много).
Так вот, управляется сейчас он Zont'ом по OT и я заметил что работает с пресловутым «тактованием»: даже не всегда соблюдает заданный интервал между поджигами горелки (6 минут).
Вот пример:
Уставка по ПИД 15 градусов, в квартире сейчас не живу, на улице -3. Гистерезис ставил 1 и 2 градуса и сильно это на работу не повлияло....
Так вы по воздуху задали? Или по теплоносителю? А то, как-будто, по воздуху, но графики с теплоносителем подсовываете. И графика с модуляцией не вижу.
В исполнительных устройствах Зонта на АЦШ установите максимальную модуляцию в ноль.
Минимум на клапане не рекомендуется делать ниже паспортного значения. Посадите пламя на горелку - замучаетесь её менять.
Да. Зонт-то какой?
Работа котла регулируется по воздуху, да. График с теплоносителем, потому что наглядно видно как он быстро нагревается и...
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на Baxi Eco Home 24F (Cod 7787577, Matr.№ 230530282) какой(производитель, число пластин) вторичный теплообменник нужно ставить? в сети разная информация и цены - от 10 пластин и выше ну и цены от 3 тыс. Код запчасти что нашел - 5686660
Больше горячей воды вы, конечно, не получите. Первичный у вас прежней мощности остался.
Разве что забиваться дольше будет. Вот и весь профит.
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Немаловероятно второй регистр в шеснадцатеричке кажет. Таки и выходит 1.11
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А так... Общее правило простое. Отключаем всё внешнее и включаем котёл в работу. Тогда станет ясно куда копать дальше.
Ну и как правило, косяки находятся именно в настройках контроллера.
мои познания этим заканчиваются, кажется
Здравствуйте. Котел одноконтурный Baxi ECO Life 1.24F в использовании месяц, щелкает при нагреве. Отопление Ленинградка, воздух в системе стравливали. Давление 1. Что может быть? Это нормально?
Видео:
Воздухоотводчик (колпачок) на насосе открыт (на пару оборотов)?
