Имеется вдухконтурный котел baxi eco 4s 10 f, сделана разводка сис.отопления, но нет разводки сис.ГВС, разрешается ли пользоваться котел только с системой отопления, т.е. без сис.ГВС?
спасибо.
первое подключениe baxi eco 4s 10 f
yakovlevs
olegovich86
Скажите какова потребляемая мощность ватт при работе котла в рабочем режиме ?
От генератора не работает гудит сильно насос а станция 200 ватт не тянет , на корпусе написано номинальная 130 ,а когда турбина работает ?
130 это с учётом вентилятора. 57 ватт вентилятор, ватт 40 насос, ну и остальное по мелочи.
Такое бывает когда источник питания выдаёт не чистую синусоиду, а другого формата сигнал. Например меандр или пилу. Асинхронным двигателям нужен чистый синус. Иначе угробите быстренько.
olegovich86
Ясно , скажите хотел обдурить сделал следующие от генератора на блок питания 30а 360Ватт потом инвертор ну и к котлу при запуске горелке все тухнет, подключаю две лампы 150 и 40 держат , 150 и 100 тухнет . Получается больше 190.
Пусковой ток не учтен, да ещё и генератор не 220 выдает, наверное.
Умножай всё на два (т.е. ~250).
