Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 Fi - подключение контроллера теплого пола Uni Fitt
kitecustoms
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240 fi
Сообщение kitecustoms »
Всем доброго дня и С Новым Годом!
Перечитал/переискал но полностью похожих тем не нашел.
Имеется сабж и контроллер теплого пола от Uni Fitt https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... noy-6-zon/, контроллер подключен в плату котла одной парой управляющих проводов, отопление только теплым полом. Думал, что получится регулировать температуру в доме при помощи панели на котле, но оказалось, что при выставлении 20 градусов на панели, пол греется в пределах температуры установленной на термоголовке и на новый год было желание ходить исключительно в трусах. Сейчас выставил головку на ~27,5 и можно нормально существовать.
Термостаты тоже есть https://www.uni-fitt.ru/produkciya/kont ... provodnoy/, но и сними наблюдаются странности в поведении, т.к. при выставлении высокой температуры на термостате он, вместо того чтобы отавить привод в покое (нормально открытый https://www.uni-fitt.ru/produkciya/koll ... richeskiy/), закрывает его. В юни фите говорят сам дурак и так быть не должно, ну да ладно, вопрос не в этом (хотя и в этом тоже :? ). Сейчас термостаты отключены, регуляция температуры только по термоголовке и проблем с комфортным проживанием нет, если исключить шум насоса котла.
Котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается. Подскажите, пожалуйста, так и должно быть или нужно что-то поменять в настройках/коммутации, чтобы котел не молотил постоянно?
kitecustoms
Доктор, меня все игнорируют!
Следующий!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Народ, может, кто-нибудь таки подключал юнифитовский контроллер теплого пола к нашим котлам, а?
Не могу же я быть НАСТОЛЬКО уникальным индивидом...
Благодарил (а): 80 раз
Всем нечего сказать, видимо. Опыта ни у кого не было, скорее всего.
Благодарил (а): 71 раз
Да обычный термостат и подключение должно быть такое же, поэтому и сказать нечего. :)
kitecustoms
Хм, а то что котел работает практически постоянно, вернее насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается это нормальный режим работы для любого контроллера теплого пола?
Вопрос переформулируй, а то совершенно не понимаю о чем ты вопрошаешь.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
kitecustoms писал(а): 09 фев 2023, 19:04 насос работает постоянно, а горелка периодически включается и выключается это нормальный режим работы для любого контроллера теплого пола?
Ты хоть сам то понял что написал? Или
Starik писал(а): 09 фев 2023, 19:15переформулируй
А ещё, похоже, не знаешь как работают твои котёл и контроллер. Поженил то ты их как? Контактную схему коммутации нарисуй, ясновидящих не существует.
kitecustoms
Эмм, и правда, только мне понятно :D
Ситуация такая, контроллер теплого пола подает сигнал на котел, котел запускает насос и горелку, потом горелка отключается ненадолго, а насос котла крутит (как и насос смесительного узла ТП соответственно), потом снова включается горелка и так постоянно. Котел выставлен на режим ТП.
Отправлено спустя 1 минуту :
Так и должно быть или лыжи не едут?
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 28 секунд:
tsv63 писал(а): 09 фев 2023, 19:51 А ещё, похоже, не знаешь как работают твои котёл и контроллер. Поженил то ты их как? Контактную схему коммутации нарисуй, ясновидящих не существует.
Поженил, да к тому-же вроде нормально поженил. Работает, греет, но вот особенность работы котла немного смущает.
Это рисунки из пдфки по ссылке https://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/5 ... upravl.pdf
Если я правильно помню (на выходных залезу в котел и посмотрю точно куда я его подключил :? ), то контроллер ТП подключен в колодку М1 в контакты 1 и 2.
С одной стороны, можно предположить, что контроллер ТП постоянно посылает сигнал на включение котла т.к. не получает сигналов от внешних термостатов. Но вот с другой, непонятно почему котел не реагирует на показатели собственной "выносной панели".
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Теперь не знаю... С котлом в старом доме, там тоже Luna 3, всё проще, но он работает только на батареи и пользуется показаниями только с собственного выносного модуля, а тут...
tsv63
Сообщение tsv63 »
kitecustoms писал(а): 09 фев 2023, 23:07 контроллер ТП подключен в колодку М1 в контакты 1 и 2.
И? А раньше в колодке М1 в контактах 1 и 2 что было?
kitecustoms писал(а): 09 фев 2023, 23:07 контроллер теплого пола подает сигнал на котел
Какой? Чем?
    5712 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    4851 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3514 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    552 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
    78 Ответы
    3328 Просмотры
