Здравствуйте, преобрел и запустил котел Fourtech 24F в доме площадью 110 м2, мощность для площади взял с запасом, думаю сделал правильно, одна умная голова с гор. газа сказала что котел для твоего дома велик и газа будет потреблять много - давай мол я тебе регулировку горелки отверткой сделаю за 2тр руб и все будет ок....я отказался - целесобразна ли данная продцедура?
И еще...в настройках есть функция F 08 = 100 это КПД,может быть этот показатель нужно уменьшить? для моей площади показатель КПД сделать на пример F 08 = 50 это целесобразно?
Fourtech 24F изменение мощности - менять или не менять?
Re: Fourtech 24F изменение мощности - менять или не менять?
Чоо...?saint писал(а):И еще...в настройках есть функция F 08 = 100 это КПД
Это процент модуляции мощности. Мощность модулируется от 9,3 кВт (0%) до 24 кВт (100%)
да не парьтесь...
, даже если не сделать эту настройку - ничего страшного не будет...котел, слава Baxi, умеет модулировать самостоятельно...а для дома в 110м2 еще неизвестно сколько нужно уменьшать...зимой в самый мороз эмпирическим методом поиграйтесь с этим параметром..да..забыл...газ потребляете вы вместе с вашим домом... и только от вас зависит его расход..
- 3 Ответы
- 557 Просмотры
- 5 Ответы
- 1292 Просмотры
- 8 Ответы
- 1128 Просмотры
- 1150 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 4 Ответы
- 1161 Просмотры
Последнее сообщение maxlapshin
