ampera 14 видит неподключенный датчик температуры воздуха помещения
nvmike
- Мой котел: ampera 14
BAXI Ampera 14 E840311402 Дата 03/22, sn E8403114032206774, куплен 09.06.22, в эксплуатации с октября 2022.
Котел управлялся через zont smart 2.0 + opentherm по теплоносителю. Внешние датчики к котлу не подключены.
Отсоединив внешний контроллер обнаружил, что котел видит контур отопления №1 и в меню появилась возможность управления по температуре воздуха.
Выяснилось, что при отсутствии на входе №2 датчика температуры воздуха котел считывает температуру 102-104 градуса на контуре 1.
Подключил датчик из комплекта котла к входу №2, температура в меню "датчики" стала 1638 градусов, в общем меню прочерки. Взял второй датчик из комплекта - то же самое.
На первом входе оба датчика показывают верную температуру.
Сбросил настройки. Проблема осталась.
В ремонт?
В ремонт?
А что в комплекте поставки про датчики сказано?
nvmike
В комплекте два одинаковых датчика температуры воздуха и один датчик температуры воды.
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 Котел электрический отопительный 1
2 Датчик температуры воздуха BAXI Ampera 2
3 Датчик температуры воды BAXI Ampera 1
4 Планка монтажная BAXI Ampera 1
5 Шуруп 3х20 с пластиковым дюбелем 2
6 Шуруп 6х50 с пластиковым дюбелем 3
7 Предохранитель 2А / 250V 5х20 1
8 Предохранитель 4А / 250V 5х20 1
9 Уплотнение кольцевое силиконовое G2 1
10 Перемычка (для BAXI Ampera 6-9 кВт) 1
11 Руководство по установке и эксплуатации (паспорт изделия) 1
12 Упаковка 1
nvmike
Так да, датчики-то исправны. Что-то с платой управления. Жду подменную.Starik писал(а): 13 апр 2023, 22:36 в датчиках ломаться нечему, если подключаешь правильно, всё должно работать.
nvmike
Котлу можно сообщить, чтобы он брал данные датчика №2 (температура воздуха в помещении) не напрямую со своего датчика, а с датчика, подключенного к внешнему контроллеру. В моем случае - это zont.
Подменная плата уже пришла.
nvmike
Замене блок управления BX4991100032 по гарантии. Проблема решена. Сервис рабочий. Контакты: https://baxi.ru/contacts/regions/
Екатеринбург.
Екатеринбург.
Ну и славно
Евгений babai
- Мой котел: Ampera12
Здравствуйте! Приобрел Baxi Ampera 12 кВт. Подключили. Но вылез какой-то баг: датчик температуры улицы видит и настройка по погоде работает, а вот датчик температуры комнаты видит, но настройки комнатной температуры нет. Пишет не назначен. В инструкции где и как назначать не написано...пишут, что воткнул в разъём и появится меню по комнате.
- 8 Ответы
- 4890 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 13 Ответы
- 1910 Просмотры
Последнее сообщение kokus
- 4 Ответы
- 4187 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 3473 Просмотры
Последнее сообщение doc.baxi
- 1 Ответы
- 7847 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
