Добрый день всем форумчанам.
Имею проблему с ГВС, котел MF 240. Нет напора воды по ГВС линии (с котла), тоненькая струйка, естественно не включается котел.
Напор в водопроводе отличный. Давление на манометре норма. Кран подачи открыт. Ошибку не показывает.
Что может быть?
ГВС отсутствует
Re: ГВС отсутствует
Прошедший срок службы укажите. После этого понятнее будет. И изначально ли это было?kva_s писал(а):Добрый день всем форумчанам.
Что может быть?
Вариантов 3.
1. Забит теплообменник всякой "кАкушкой" по контуру ГВС.
2. Плохо смонтирован контур подачи ХВС в котел (ГВС из котла).
3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
В любом случае тупо плохой проток.
Re: ГВС отсутствует
Установка сентябрь 2010 года. Ни каких манипуляций с котлом не производил (типа чистка и тех обслуживание.
Re: ГВС отсутствует
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
Re: ГВС отсутствует
Патрубок для входа холодной воды - есть датчик протока. Перекрыть воду, сбросить давление с водопровода (смесителем). Сверху датчика (черный пластиковый) накидная гайка - открутить, сбросить с датчика 2 провода. Снизу котла на патрубке контргайка - отвернуть.kva_s писал(а):3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
Вынуть датчик - разбирается снятием одной скобы. Чистим, собираем в обратном порядке.
Re: ГВС отсутствует
В латунном хвостовике датчика протока встроена сетка. Бывает её забивает напрочь...
Боты: Bing [Bot]
