ГВС отсутствует
kva_s
ГВС отсутствует
Сообщение kva_s »
Добрый день всем форумчанам.
Имею проблему с ГВС, котел MF 240. Нет напора воды по ГВС линии (с котла), тоненькая струйка, естественно не включается котел.
Напор в водопроводе отличный. Давление на манометре норма. Кран подачи открыт. Ошибку не показывает.
Что может быть?
Re: ГВС отсутствует
kva_s писал(а):Добрый день всем форумчанам.
Что может быть?
Прошедший срок службы укажите. После этого понятнее будет. И изначально ли это было?
Вариантов 3.
1. Забит теплообменник всякой "кАкушкой" по контуру ГВС.
2. Плохо смонтирован контур подачи ХВС в котел (ГВС из котла).
3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
В любом случае тупо плохой проток.
kva_s
Re: ГВС отсутствует
Сообщение kva_s »
Установка сентябрь 2010 года. Ни каких манипуляций с котлом не производил (типа чистка и тех обслуживание.
kva_s
Re: ГВС отсутствует
Сообщение kva_s »
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
Re: ГВС отсутствует
kva_s писал(а):3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
Патрубок для входа холодной воды - есть датчик протока. Перекрыть воду, сбросить давление с водопровода (смесителем). Сверху датчика (черный пластиковый) накидная гайка - открутить, сбросить с датчика 2 провода. Снизу котла на патрубке контргайка - отвернуть.
Вынуть датчик - разбирается снятием одной скобы. Чистим, собираем в обратном порядке.
kva_s
Re: ГВС отсутствует
Сообщение kva_s »
Благодарю за подробности. Попробую сегодня починить, если конечно в нем дело...
Re: ГВС отсутствует
В латунном хвостовике датчика протока встроена сетка. Бывает её забивает напрочь...
Закрыто
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    787 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1171 Просмотры
    2015 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2120 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
