Baxi Eco 4sТечь по быстросьемам, гидрогрупп!!!
Здравствуйте, котел такой же есо 4s новый, купил весной установил набрал давление 1,5атм. Простоял 4месяца нормально начал пользоваться 2месяца как стало уходить давление за месяц на 0,4 атм два раза подпитывал уже. Просмотрел систему отопления утечек не нашёл. Открыл крышку котла и был не приятно удивлён во первых за платой пакет висел на скотче с предоранителями, во вторых в четырёх местах по быстросьемам сапливет и за насосом в районе второго теблообменика капли висели. Вопрос почему так, или его надо было перед пуском разбирать все разъёмы протягивать? Как разбираются эти быстросьемы пробывал тянуть за защелку на датчике температуры гвс, и к манометр и треходдовой не получается страшно сламать. Бывают ли рем комплекты прокладок? Или надо просто спустить давление? Смазка какая есть для резинок. Вообще был в шоке котел стоит 35рублец а внутри кусок текущей плосмаски пожалел что купил. Надо было брать напольный. Дом одно этажный, 9 радиаторов, объем где то 75литров доп расширительный бак на 6 литров. В баки закачал воздух 1,2 атм. В системе 1,5 атм. Набираю, за месяц падает до 1,1. Это ещё особо не пользуюсь гвс. Подскажите это нормальная утечка?
Нормальной утечки не бывает. Звоните в СЦ, пусть устраняют.
А пакет-то с предохранителями вам чем не угодил? На всех моделях запас там приклеен.
Доброго дня! Такая же проблема. Обслуживающая контора приезжала уже трижды. уже кольца входные поставили на герметик. Снова капает.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Пусть продолжают кататься, пока не сообразят, что где-то сильный перекос или натяг подключенной трубой.
К стати, герметик нужен тот, который не погибает от воды.
перекоса с натягом по моему нет, уже даже расслабили ктр к которым крепяться трубыStarik писал(а): 02 ноя 2019, 18:20 Пусть продолжают кататься, пока не сообразят, что где-то сильный перекос или натяг подключенной трубой.
Год поработал. На лето отключил. т.к. еще была стройплощадка, осенью сделали ТО. появлялись мелкие капельки. Можно сказать что незаметные. В начале октября снова приехали на ТО я сказал что появляются капли, обслуж персонал проверил и сказал , что да на выходе немного позеленел штуцер- поменял кольцо на большего диаметра, через пару дней начало капать сильнее, приехал снова чет поделал ,начало капать с другой стороны-на входе, в общем через неделю будет как месяц ездят туда обратно. Котел на гарантии....
КТР -это http://norma.by/catalog/homut-trubnyj-s ... heskij-KTR
Когда гарантия заканчивается? До конца гарантии пусть устраняют или меняют котел (раз не соображают в чём причина течи). Сам ничего не делай в котле.KDima писал(а): 03 ноя 2019, 10:24в общем через неделю будет как месяц ездят туда обратно. Котел на гарантии....
Этот крепеж (ктр) мягкий, сильно трубу не уведет. Но проверить не помешает. Надо снять верхнюю скобу, придавить уши на той, что к стене привинчена, наблюдая за трубой (сместится в сторону или останется неподвижной).
котел еще 2 года на гарантии. Сказали будут созваниваться с центральным дилером Baxi консультироваться что дальше делать
Ну что спустя пару лет. Снова потек. Причем как мне сообщили в обслуживающей организации. Я такой не один. протекает через уплотнители...
Замена резинок не приводит к положительному результату.
Значит перекос/натяг труб или корпус котла потянут уже в месте крепления выхода (необходимо понять/увидеть куда трубка сильнее прижимается).
Кто ремонтирует (меняет резинки)?
Раньше делали из обслуживающей организации. По плоскому уплотнению. Я переделал на лен позже и американки, трубы тоже переделал немного. Осенью закапало чутка. Я сам заменил все. Кольца-оригинальные поставил, взял спец силикон от Локтайт.
И вот зимой начало подтекать. Сейчас минеральные отложения на кранах. и по ободкам.
Монтаж осуществлен на полипропилене.
Может на гибкую подводку .
Отправлено спустя 52 минуты 34 секунды:
Или ... Колечки расходники. которые тупо раз в год менять. На город 200к жителей я 2й у кого такая проблема. В обоих случаях менялась гидрогруппа.
Да силиконы эти - ни о чем, имхо. Не могу никак понять где подтекает, зачем фото труб, если речь о подтекании внутри котла? А может читать разучился...
Фото труб на всякий случай ).
Подтекает на первой картинке. не сильно видно конечно.
Фото для того что бы было видно как переделано. А раньше по тексту видно как было.
Силикон не силикон, а смазка для соединений 8104 LB Loctite . Или на сухую нужно пихать. Или водой.
Купил угловые фитинги с плоским уплотнением, попробую переделать на них. Попытаюсь сделать все по стене чтобы не висело в воздухе.
Ремонтники сказали что можем поменять гидрогруппу, но результат повторится снова...
Как быть куда копать.
Повторить 100500 раз?
Есть история... постараюсь кратко (про мой котел).
Трубка от фитинга входа в СО к теплообменнику не текла, пока к ней не прикоснешься, подравняешь/выставишь - до следующего ТО хватало.
Достало всё, купил кольца, приступил к замене (хитрости опускаю), выяснил, что "не хватает длины трубки" из-за деформированного корпуса котла. Возможно/скорее всего при монтаже СО неудачно потянули (тут только на зеркало пенять). Удалось упором снизу в место подключения СО решить вопрос (всё что возможно было демонтировано в углу, дабы не разломать), благо там не суперсталь. Кроме того, уплотнительные кольца были "стоптаны" на одну сторону, перекос трубки тоже убрал. В фитинге трубка сильно болталась (на мой взгляд), подмотал на трубку фумку туго, по толщине - без фанатизма, чтобы с уплотнительным кольцом трубка входила плотно, но без помощи зубила и молотка.
Что делать тебе - решай сам, конструкция у тебя немного иная (и мне она не нравится).
Гидрогруппа, трехход и т.д, и т.п.
Устраняй перекос (перекосы), труба рядом может выворачивать...
Не вижу повода для смеха. Реализация отопления и гвс. был другой вариант. текла подача.
На всякий случай - смех не в твой адрес, а про разницу конструкции котлов (у меня битермик), гидрогруппа связывает собою несколько трубок. Но это уже не важно, пожалуй.
Про "текла подача", надеюсь, это не то о чем подумалось: предыдущий котел был заменен из за того, что текла подача, а теперь течет обратка...
Котел один и тот же. В нем была заменена гидрогруппа по гарантии. Не было 3х ходового кстати вообще, обвязка бойлера была сделана не верно на мой взгляд. Я переделал так.
Ну и вот результат... где гибкая подводка все нормально . А вот на обратка теперь снова побежала.
Наверно нужно тоже переделать ни гибкую и посмотреть.
Пересобрал на гибкую трубу из нержи. Установил на место штатный переход на 3/4. Будем наблюдать.
В данный момент все выполнено на гибкой подводке.
- 16 Ответы
- 3992 Просмотры
Последнее сообщение sas2k
- 20 Ответы
- 4734 Просмотры
- 10 Ответы
- 5021 Просмотры
- 3 Ответы
- 1291 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 37 Ответы
- 9816 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
