Baxi Eco 4sТечь по быстросьемам, гидрогрупп!!!
Валдай
Мой котел: Baxi Eco 4s
Сообщение Валдай »
Здравствуйте, котел такой же есо 4s новый, купил весной установил набрал давление 1,5атм. Простоял 4месяца нормально начал пользоваться 2месяца как стало уходить давление за месяц на 0,4 атм два раза подпитывал уже. Просмотрел систему отопления утечек не нашёл. Открыл крышку котла и был не приятно удивлён во первых за платой пакет висел на скотче с предоранителями, во вторых в четырёх местах по быстросьемам сапливет и за насосом в районе второго теблообменика капли висели. Вопрос почему так, или его надо было перед пуском разбирать все разъёмы протягивать? Как разбираются эти быстросьемы пробывал тянуть за защелку на датчике температуры гвс, и к манометр и треходдовой не получается страшно сламать. Бывают ли рем комплекты прокладок? Или надо просто спустить давление? Смазка какая есть для резинок. Вообще был в шоке котел стоит 35рублец а внутри кусок текущей плосмаски пожалел что купил. Надо было брать напольный. Дом одно этажный, 9 радиаторов, объем где то 75литров доп расширительный бак на 6 литров. В баки закачал воздух 1,2 атм. В системе 1,5 атм. Набираю, за месяц падает до 1,1. Это ещё особо не пользуюсь гвс. Подскажите это нормальная утечка?
Благодарил (а): 76 раз
Нормальной утечки не бывает. Звоните в СЦ, пусть устраняют.
А пакет-то с предохранителями вам чем не угодил? На всех моделях запас там приклеен.
KDima
Сообщение KDima »
Доброго дня! Такая же проблема. Обслуживающая контора приезжала уже трижды. уже кольца входные поставили на герметик. Снова капает.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
0-02-04-48c2506b26d2f7c2bbd920a0888bac087a3d20a5b9155dc7d2d431af33948ba2_751df299.jpg
Благодарил (а): 68 раз
KDima писал(а): 02 ноя 2019, 18:13Обслуживающая контора приезжала уже трижды.
Пусть продолжают кататься, пока не сообразят, что где-то сильный перекос или натяг подключенной трубой.
К стати, герметик нужен тот, который не погибает от воды. ;)
KDima
Сообщение KDima »
Starik писал(а): 02 ноя 2019, 18:20 Пусть продолжают кататься, пока не сообразят, что где-то сильный перекос или натяг подключенной трубой.
перекоса с натягом по моему нет, уже даже расслабили ктр к которым крепяться трубы
KDima писал(а): 03 ноя 2019, 09:36перекоса с натягом по моему нет,
Тогда чего ж оно там льётся, на новом?
KDima писал(а): 03 ноя 2019, 09:36уже даже расслабили ктр к которым крепяться трубы
Что за ктр?
KDima
Сообщение KDima »
Год поработал. На лето отключил. т.к. еще была стройплощадка, осенью сделали ТО. появлялись мелкие капельки. Можно сказать что незаметные. В начале октября снова приехали на ТО я сказал что появляются капли, обслуж персонал проверил и сказал , что да на выходе немного позеленел штуцер- поменял кольцо на большего диаметра, через пару дней начало капать сильнее, приехал снова чет поделал ,начало капать с другой стороны-на входе, в общем через неделю будет как месяц ездят туда обратно. Котел на гарантии....
КТР -это http://norma.by/catalog/homut-trubnyj-s ... heskij-KTR
KDima писал(а): 03 ноя 2019, 10:24в общем через неделю будет как месяц ездят туда обратно. Котел на гарантии....
Когда гарантия заканчивается? До конца гарантии пусть устраняют или меняют котел (раз не соображают в чём причина течи). Сам ничего не делай в котле.
Этот крепеж (ктр) мягкий, сильно трубу не уведет. Но проверить не помешает. Надо снять верхнюю скобу, придавить уши на той, что к стене привинчена, наблюдая за трубой (сместится в сторону или останется неподвижной).
KDima
Сообщение KDima »
котел еще 2 года на гарантии. Сказали будут созваниваться с центральным дилером Baxi консультироваться что дальше делать
KDima
Сообщение KDima »
Заменили всю гидрогруппу течь исчезла
Хорошо, что по результату сообщил. :good:
KDima
Сообщение KDima »
Ну что спустя пару лет. Снова потек. Причем как мне сообщили в обслуживающей организации. Я такой не один. протекает через уплотнители...
Замена резинок не приводит к положительному результату.
Значит перекос/натяг труб или корпус котла потянут уже в месте крепления выхода (необходимо понять/увидеть куда трубка сильнее прижимается).
Кто ремонтирует (меняет резинки)?
KDima
Сообщение KDima »
Раньше делали из обслуживающей организации. По плоскому уплотнению. Я переделал на лен позже и американки, трубы тоже переделал немного. Осенью закапало чутка. Я сам заменил все. Кольца-оригинальные поставил, взял спец силикон от Локтайт.
И вот зимой начало подтекать. Сейчас минеральные отложения на кранах. и по ободкам.
Монтаж осуществлен на полипропилене.
Может на гибкую подводку .
Отправлено спустя 52 минуты 34 секунды:
Или ... Колечки расходники. которые тупо раз в год менять. На город 200к жителей я 2й у кого такая проблема. В обоих случаях менялась гидрогруппа.
0-02-05-c56d16b6e3a8af89b881eb4f5a9a0fc1c9e0b2d4d1b0ee73270a166c28c3c02a_e284a426773cb3c2.jpg
0-02-05-376b169df38d1fc1650a82b5ad02fb5b1aac8a080c8fdb7e51bf3700e2231f7b_4c512bf1ea814bad.jpg
0-02-05-b3d7e45f8be89b287159196a236f20228245b7dd7e878b0c4c48a0b261ceac63_b4f63a12b9695e41.jpg
KDima писал(а): 21 июн 2023, 11:57Кольца-оригинальные поставил, взял спец силикон от Локтайт.
Да силиконы эти - ни о чем, имхо. Не могу никак понять где подтекает, зачем фото труб, если речь о подтекании внутри котла? А может читать разучился... :facepalm:
KDima
Сообщение KDima »
Фото труб на всякий случай ).
Подтекает на первой картинке. не сильно видно конечно.
Фото для того что бы было видно как переделано. А раньше по тексту видно как было.
Силикон не силикон, а смазка для соединений 8104 LB Loctite . Или на сухую нужно пихать. Или водой.
Купил угловые фитинги с плоским уплотнением, попробую переделать на них. Попытаюсь сделать все по стене чтобы не висело в воздухе.
Ремонтники сказали что можем поменять гидрогруппу, но результат повторится снова...
Как быть куда копать.
KDima писал(а): 22 июн 2023, 09:43Как быть куда копать.
Повторить 100500 раз? :) :facepalm:
Есть история... постараюсь кратко (про мой котел).
Трубка от фитинга входа в СО к теплообменнику не текла, пока к ней не прикоснешься, подравняешь/выставишь - до следующего ТО хватало.
Достало всё, купил кольца, приступил к замене (хитрости опускаю), выяснил, что "не хватает длины трубки" из-за деформированного корпуса котла. Возможно/скорее всего при монтаже СО неудачно потянули (тут только на зеркало пенять). Удалось упором снизу в место подключения СО решить вопрос (всё что возможно было демонтировано в углу, дабы не разломать), благо там не суперсталь. Кроме того, уплотнительные кольца были "стоптаны" на одну сторону, перекос трубки тоже убрал. В фитинге трубка сильно болталась (на мой взгляд), подмотал на трубку фумку туго, по толщине - без фанатизма, чтобы с уплотнительным кольцом трубка входила плотно, но без помощи зубила и молотка. :) Вот такая история.
Что делать тебе - решай сам, конструкция у тебя немного иная (и мне она не нравится).
KDima
Сообщение KDima »
Что именно не нравится.
Гидрогруппа, трехход и т.д, и т.п. :lol:
Устраняй перекос (перекосы), труба рядом может выворачивать...
KDima
Сообщение KDima »
Не вижу повода для смеха. Реализация отопления и гвс. был другой вариант. текла подача.
На всякий случай - смех не в твой адрес, а про разницу конструкции котлов (у меня битермик), гидрогруппа связывает собою несколько трубок. Но это уже не важно, пожалуй.
Про "текла подача", надеюсь, это не то о чем подумалось: предыдущий котел был заменен из за того, что текла подача, а теперь течет обратка...
KDima
Сообщение KDima »
Котел один и тот же. В нем была заменена гидрогруппа по гарантии. Не было 3х ходового кстати вообще, обвязка бойлера была сделана не верно на мой взгляд. Я переделал так.
Ну и вот результат... где гибкая подводка все нормально . А вот на обратка теперь снова побежала.
Наверно нужно тоже переделать ни гибкую и посмотреть.
Ход мысли правильный, на мой взгляд.
KDima
Сообщение KDima »
Пересобрал на гибкую трубу из нержи. Установил на место штатный переход на 3/4. Будем наблюдать.
В данный момент все выполнено на гибкой подводке.
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3996 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4734 Просмотры
  • baxi eco 4s 24 атмо, двухконтурный + 3 ходовой клапан baxi
    Elferoz » » в форуме Электрокоммутация
    5029 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1295 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    9826 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
