Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
Александр1112
Мой котел: Luna 3 310 fi
Сообщение Александр1112 »
Доброго дня, нужна помощь!
Есть котел Baxi Luna 3 310 fi, хочу соединить его с zont smart 2.0, через адаптер opentherm eco 736, соотвественно все делаю по инструкции, сначала в F10 перевожу значение на 01, сохраняюсь, снимаю перемычку с силовой клеммы, от адаптера подкидываю с клеим КК провода на контакты платы cn7 (1,2) Сn7a, после этого включаю все в сеть, котел не включается, висит в режиме off, на адаптере мигают три светодиода (красный, желтый, зеленый). связи нет…
Подскажите у кого-то была аналогичная проблема?
Благодарил (а): 85 раз
F10 = 00
Перемычку с М1 снять.
Зонт на CN7.
Вроде всё.
Так, стоп. Какой адаптер?
Александр1112
Адаптер zont opentherm eco, для подключения к цифровой шине котла, затем от него уже подключаемся к zont 2.0.
В мануале пишут что f10 в 01, и перемычку снять…
Зонт Смарт 2.0 уже Opentherm на борту имеет. Или в названии темы не совсем то указано?
Отправлено спустя 43 секунды:
Картинки дюже мелкие. Ссыль на инструкцию бы
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Александр1112 писал(а): 09 июл 2023, 23:18 котел не включается, висит в режиме off
Режим ручками на котле ставить нужно. Кнопка вкл/выкл опентермом не блокируется.
thekostya
Мой котел: Baxi Luna-3 1.310 fi
Сообщение thekostya »
Такая же проблема
Baxi Luna3 1.310 fi
zont smart new
Универсальный адаптер цифровых шин ECO
Подключаю по документации.
В приложении ZONT вижу данные считанные по цифровой шине (температура теплоносителя и т.д.)
управление по температуре воздуха с ПИД регулированием.
Котел стоит в OFF и кнопками на панели не включается. Моргает и опять в OFF.
В приложении выставляю большую температуру, чтобы требуемая температура теплоносителя была больше чем текущая, считанная по цифровой шине. Котел все-равно не включается. Хотя в приложении горит иконка, что сигнал на поджиг идет.
Пробовал f10 - 0,1,2 со снятой и с установленной перемычкой.
Т.е. ситуация, котроллер все параметры с котла считывает, а на котел эти команды не доходят.
Нашел viewtopic.php?t=7110
Цитата
>>> У меня вместо номера выхода стоит "не используется", а нужно использовать без управления выходом
У себя эту настройку найти не могу
Еще проблема в том, что в нгастройках 2 адаптера цифровой, шины. Один нельзя удалить, и у него нельзя выбрать OpenTerm, поле серое. У второго выбираю Openterm, и прописываю его в исполнительные устройства в Отоплениии, Котел, и ГВС.
Походу считывает с одного адаптера, который настроен правильно, а отправляет команды на второй, который нельзя настроить.
как быть не знаю
thekostya писал(а): 07 ноя 2023, 14:54как быть не знаю
Наверное, в зонт строчить вопросы, не?
via
Мой котел: Luna 3 1.310 Fi
Сообщение via »
thekostya, тот же котёл, та же ситуация 1-в-1. Вам удалось решить?
Ещё вопрос по параметру F10, у нас, судя по инструкции к котлу, он вообще не задействован. Есть ли какой-то смысл в его изменении??
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 16 секунд:
Разобрался!!! Нужно в котловом контуре в разделе "Исполнительные устройства" выбрать правильный адаптер ЦШ. Виновата была путаница с задвоением этих адаптеров, блин!
iar78
Сообщение iar78 »
А какой правильный, который можно удалить, или который нельзя, у меня похожая история с цифровым адаптером zont и Baxi eco 4s
