Прочистил теплообменник
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Всех приветствую, примерно год назад задумался прочистить контур ГВС mainfour 240f. Контур был забит наглухо (горячей воды не было). Короче, прочистил, установил обратно.
Теперь вопросы:
1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается? Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
И что будет если не так подключить турбину ?
ivanov530
Bahus писал(а): 24 июл 2023, 11:35 Если капает - нужно найти где. Всё просто
В том-то и суть, что звук появляется только после выключения котла, и длится 2~3 минуты, затем пропадает... Если бы капало, то звук был бы постоянным
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сначал часто и громко, а потом всё реже и тише... До полного исчезновения
Так позови специалиста, заплати ему денег, он быстро и правильно всё диагностирует, может и устранит, если запчастей не понадобится. ;)
ivanov530
Звук пропал... И одновременно появился звук "срабатывания насоса" (как раньше) или чего-то в этом роде... Такой звук "прокачки"...
Это норма ?
Продолжайте наблюдение. :)
ivanov530
Звук "капающей воды" опять появился... Насос тоже слышно... Я вот так думаю, может ли это быть из за того что в теплообменнике воздушная пробка? Я крышку снимал и ничего криминального не обнаружил... Никаких следов... И меня начинают мучить подозрения того что это конденсат в контуре отопления капает внутри теплообменника... Ну плюс сегодня была лютейшая гроза, может вода попала в дымоход?
Может крыша течет?
Хотя... если дымоход вертикальный с установленной водосборной воронкой... :lol:
ivanov530
Starik писал(а): 26 июл 2023, 22:37 Может крыша течет?
Крыша в гараже течёт... Будем менять :okdoc:
Объяснению не поддаётся, появляется в определённый момент, и в определённый момент заканчивается. :wall: Если бы была протечка, звук был бы постоянным. Кстати он очень похож на звук, который появляется после глушения автомобиля.
Когда металлические конструкции остывают, они тоже иногда "капают". ;)
ivanov530
Starik писал(а): 27 июл 2023, 09:13 Когда металлические конструкции остывают, они тоже иногда "капают".
НЕ-НЕ-НЕ :shock: Мне такого не надо)
:facepalm: Надеялся что поймешь о чем речь.
ivanov530
То что метал расширяется/сужается - это понятно. Но вы как то странно это написали) Да и температура плавления металла явно не достигается в процессе нагрева воды)
ivanov530 писал(а): 27 июл 2023, 15:58Но вы как то странно это написали)
Неужели?! Это чьё?
ivanov530 писал(а): 21 июл 2023, 22:30Сегодня котёл начал издавать звуки "капающей воды" после выключения.
ivanov530
А, всё, извиняюсь! Не заметил кавычки у слова "капают"... Думал в прямом смысле слова, извините!
ivanov530
Перерыв у себя в голове всё что я делал по котлу, пришёл только к одному спорному моменту. А именно, фиксатор входа холодной воды, он выполнен из металлического прута. И когда я подал воду он позволил теплообменнику приподняться... Это вообще норма ? Знаю, вопрос звучит странно, и бредово, но всё же. Может есть какая-то хитрость установки?
Благодарил (а): 86 раз
Да вроде нет. Прямая часть должна в отверстие попасть, гнутая углублением за язычок зафиксироваться. Как-то так вроде. Ну и, соответственно, вся эта конструкция должна придерживать теплообменник от выхода наверх.
ivanov530
Bahus писал(а): 09 авг 2023, 09:32 язычок зафиксироваться.
а что за язычок :oops: ?
Верхняя часть в отверстии
Ну вот отверстие в язычке этом, вроде бы. Нижний конец за его край хвататься должен.
Хотя может придумываю. Сто лет вживую не видел.
ivanov530
Правильно ?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И ещё, такой вопрос, могу ли я подключил к входу/выходу первой батареи бустер, и слить грязную воду с системы. Как бы закачивать новую воду, и что бы она "толкнула" старую.
ivanov530
Bahus, помогите пожалуйста :cry:
Извините, был в отпуске.
Да вроде правильно установлено.
ivanov530
Просто при такой установки теплообменник приподнимается на 1мм, казалось мелочь... :okdoc:
Но нет, этого хватает что бы теплообменник не был установлен на прокладку, и оттуда капает (очень медленно, но капает). Я вот начал думать, что нижняя часть фиксатора устанавливается в "полость" между болтом и "основной частью". Ах да, нижняя часть фиксатора "съезжает", её ставишь ровно, а она "сползает в низ"
ivanov530
Нужно старый теплоноситель слить, не подскажите, как это сделать эффективнее ? Мне, кроме подключения бустера к обвязки первой батареи, и закачки новой воды на ум ничего не приходит. :?
ivanov530
Сегодня приходили газовики (плановое то). И произошло следующее: Сняли крышки, всё проверили, течей (кроме той, о которой я тут писал - не обнаружили). Оказалось, что фиксатор я установил неправильно ( там отверстие для нижней части подальше)... Они поставили правильно - теплообменник перестал приподниматься. Попытались снять боковую крышку - на Mainfour 240, без снятия котла - это сделать нереально. Потом попылисосили горелку, под горелкой (помора там - ого-го). Потом пытались закрутить винты задней крышки (это заняло 80% времени то)... В итоге закрутили не все болты, 2 отверстия пустые. И из одного, при работе слышится свист, это получается оттуда идёт "забор воздуха"? (Если затыкаю - свист пропадает). Звук "капающей воды" никуда не пропал
Благодарил (а): 114 раз
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 20:54 Сегодня приходили газовики (плановое то). И произошло следующее:
зато взрывов не будет типа... :D
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 20:54 В итоге закрутили не все болты, 2 отверстия пустые. И из одного, при работе слышится свист
а претензию им предъявить не пробовали?
ivanov530
RADAR писал(а): 23 авг 2023, 21:05 зато взрывов не будет типа...
Да газом не пахнет, пропенили всё - с газом всё в норме.
RADAR писал(а): 23 авг 2023, 21:05 а претензию им предъявить не пробовали?
Заметил после ухода... :?
ivanov530
Снял турбину, поскольку от нее шёл звук (слабый), но при нажатии отвёрткой пропадал
Заметил следующее: между болтами есть зазор, они как бы недокручены, это норма ?
Отправлено спустя 1 час 40 минут 8 секунд:
Не знаю как газовики потеряли родной болтик, но я выкрутился, вкрутил на его место маленький саморез по металлу) Свисител потому что с геометрией на моём котёл - плохо! И отверстия несовпадали на 0,5~1мм, "внутренняя" часть слегка перекрывала наружную часть, от того и появлялся свист.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
И ещё, на горелке есть крышка, которая (без окошка, маленькая) Так вот, она должна заходить в горелку, (между "азбистом" и стенкой) или снаружи идти ?
Отправлено спустя 9 минут 32 секунды:
Крышка горелки так должна быть, или внутри?
Отправлено спустя 1 час 37 минут 58 секунд:
Капеееец! Геометрия испортилась. Вкратце, снял "треугольник" который стоит над теплообменником, и на который крепится турбина. Теперь он не устанавливается на место, отверстия НИЖЕ, раньше такого не было, теплообменник немного приподнялся, но я перекрыл краны, стравил давление, "опустил" теплообменник - всё равно не достаёт. Раньше всё было "тютелька в тютельку"... Единственное что приходит на ум это неровно закрученные винты задней крышки, и махинации газовиков (они приподнимали котёл что бы закрутить эти 2 винта...), Да так наподнииались, что правый верхний "крючок" на 1см из стены вышел(
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Капец... Сижу с разобранным котлом, и без возможности собрать(
Вот тебе и спецы.
Ах да, почему полез, Турбина при выключение начала неистово дребезжать, но только если установлена крышка с окошком (которая закрывает не только горелку, но и трубы...). Крышку снял - звук пропал! Я подумал, явно что то не так, решил проверить. Итог: разобранный котёл - и непонимание дальнейших действий (
ivanov530
Ничего не понятно. Турбина стучит перед выключением, до прихода газовиков такого не было. :wall: звук такой, как вибрация (перед выключением).
Всегда виноват кто-то другой, особенно из тех, кото пришел переделывать не доделанное. :facepalm:
За "время раздумий" уже сто раз можно было позвонить бригадиру газовиков и решить этот "сложный" вопрос. ;)
ivanov530
Starik писал(а): 02 сен 2023, 18:22 За "время раздумий" уже сто раз можно было позвонить бригадиру газовиков и решить этот "сложный" вопрос.
За бесплатно они не приедут...
ivanov530
Разобрался я с этим звуком. Снял турбину, промыл под струёй воды, столько грязи смыло.... Больше не стучит) :yahoo:
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 25 секунд:
Кстати, вчера решил слить старый "теплоноситель". Попробовал, как писала ранее - к подаче первой батареи подключил бустер, а к обратке шланг, и в ведро... Судя по всему, вода доходила до следующей батареи, "разворачивалась", и шла обратно. Тогда я сделал иначе - бустер оставил подключенным к подаче первой батареи, а "слив" подключил к подаче последний батареи... Потёк ужасссс... 2 ведра грязища, потом вода +/- чистая пошла... Затем подключил бустер и слив к трубе обратки, и повторил процедуру.....
По идее, я слил весь старый "теплоноситель"?
