Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
FilimonArz
Сообщение FilimonArz »
Здравствуйте, такая проблема. На нагрев воды котел работает исправно. Когда ставлю на воду+отопление начинается розжиг, пламя держится буквально пару секунд и сразу гаснет, так происходит еще 2 раза и котел показывает Е01. Подскажите в какое направление копать.
FilimonArz писал(а): 06 авг 2023, 09:23котел показывает Е01
А что это за ошибка? :)
Зазор между электродом и горелкой выставь 3мм, зачисть площадку под электродом на горелке, кончик электрода. Электрод должен быть в пламени (инстр. раздел 23).
FilimonArz
Starik писал(а): 06 авг 2023, 11:46 А что это за ошибка?
А если зазор не выставлен почему на воду идеально работает
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет. ;)
FilimonArz
Starik писал(а): 06 авг 2023, 17:52 Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет.
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
Благодарил (а): 114 раз
FilimonArz писал(а): 06 авг 2023, 19:23 Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
там кроме зазора - еще пара советов в предложении была... :)
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Нагрев воды макс.-мин.пламя,нагрев отопления мин.-макс,можно давление газа проверить
При работе на ГВС мощность маленько другая. Соответственно газа больше подаётся. Соответственно пламя сильно выше.
Я бы начал с регулировки газового клапана и ревизии электрода. Впрочем всё это уже написали ))
FilimonArz
Спасибо всем за ответы, нужно было прибавить газа через регулировку минимального давления
