Слабый напор горячей воды
Evdoha
Мой котел: BAXI fourtech
Сообщение Evdoha »
Доброго времени суток, котёл baxi fourtech, была проблема с напором горячей воды, после чего мне порекомендовали снять и почистить вторичный теплообменник(в растворе лимонной кислоты) и датчик протока(который кое-как вытащил и потом кое-как вставил😁) второй раз наверно не вытащу. Всё перечисленное проделал, проблема не ушла. С холодной водой проблем нет, напор хороший. Что ещё нужно почистить или заменить может быть? Заранее благодарю за любой совет.
Очевидно же - теплообменник не отмылся, а может краны (трубы) ГВС "заросли".
Ради интереса: какой проток ХВС (ведро + секундомер) и ГВС? Сложно замер сделать?
Evdoha
Сообщение Evdoha »
В данный момент замерить не смогу, могу примерно сказать, что напор ХВС сильнее раза в 3 чем напор ГВС.
Проще наверное поменять теплообменник тогда, я его на сутки оставлял в кислоте, видимо там совсем всё плохо за 7 лет.
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Evdoha писал(а): 20 авг 2023, 18:38 сутки оставлял в кислоте
да хоть на 10, лимонная кислота не поможет. Нужна специальная кислота
ivanov530 писал(а): 20 авг 2023, 19:19Нужна специальная кислота
Конечно, можно и умное лицо сделать. :lol:
Evdoha писал(а): 20 авг 2023, 18:38я его на сутки оставлял в кислоте,
В интернете много советов и рецептов. Относительно лимонки - раствор должен быть постоянно горячим (60 градусов).
Можно применять ортофосфорную 13%, быстрее заработает если нагреть.
Во всех случаях желательна (необходима) циркуляция жидкости через теплообменник. Если в тазике, то всё равно надо проливать теплообменник. Можно использовать лейку и пару кусков шланга, один к лейке и в теплообменник, второй в сливную емкость. Из емкости зачерпнул, через лейку пролил теплообменник, процедуру повторять хотя бы раз в пол часа. Во вторичном два контура, мыть надо оба.
ivanov530
Starik писал(а): 20 авг 2023, 20:13 Конечно, можно и умное лицо сделать
Я если отвечаю в теме, значит сам с этим сталкивался. Из своего опыта скажу, кипятил теплообменник в огромной кастрюле с раствором лимонки 2 часа, проливал как говорит Starik - проку 0. Затем перелил раствор в бустер, подключил к теплообменнику, начал пытаться прочистить - не помогло. Купил спец кислоту ( 1 литр - 700р, разводится на 10 литров воды) - 2 часа, и теплообменник чистый!
ivanov530 писал(а): 20 авг 2023, 21:26Купил спец кислоту...
Безымянную... если даешь ответ в теме, а... не важно. :)
ivanov530
Starik писал(а): 21 авг 2023, 17:50Безымянную
Я никого не хочу принуждать к покупке продукции, того или иного бренда... Просто говорю, что лимонка малоэффективна в данном случае...
Благодарил (а): 86 раз
Да всё-равно какой кислотой мыть. Реакция-то одна и та же. Всё от концентрации зависит. Концентрация небольшая - отмоет плохо, чуть лишканули - поверхность пластин деградировала. Эдак можно и соляной кислотой помыть. Отмоет качественно, только что там от теплообменника останется?
Само собой бустер и специальная промывка - наиболее правильное решение. Но оно не всем доступно. Поэтому кустарщиной приходится заниматься.
ivanov530
Bahus писал(а): 22 авг 2023, 09:22 оно не всем доступно.
Кислота - 700р
Бустер (самодельный) - 4т.р
ivanov530 писал(а): 22 авг 2023, 09:57 Бустер (самодельный) - 4т.р
поделитесь рецептом бустера... :)
ivanov530
Канистра из под грунта 10 литров - 0р (валялась в гараже)
Циркуляционный насос - 1700 на Алиэкспресс
Дальше, всё с озона:
Врезка в канистру 120 р
2 метровых шланга (для свободного подключения к объекту прочистки) - 600р
2 переходника с насоса на 1/2 - 120р
30 см подводка для соединения насоса и канистры - 250р
Лён + сантехническая паста ( цена зависит от количества)
Герметик - 160р 60гр,.
Вышло даже меньше, но собирал я это добро в 2021)
Оппа. А как он вам направление потока переключает?
Как по мне - лучше кастрюля с кипятком, чем такой бустер. Уж не хуже, как минимум. А потом просто проточной водой по разным направлениям пробить.
ivanov530
Bahus писал(а): 23 авг 2023, 10:18 А как он вам направление потока переключает?
дёшево, сердито - откручиваю подачу/обратку, меняю местами...
Bahus писал(а): 23 авг 2023, 10:18 Как по мне - лучше кастрюля с кипятком, чем такой
То бишь вы на протяжении 2 часов будете заливать в теплообменник воду под давлением?
Он подаёт воду ПОСТОЯННО и создаёт ДАВЛЕНИЕ. Что поливальником никак невозможно. Будете дуть ртом в теплообменник ? :D А проток воды, это так, промыть от остатков кислоты... После прочистки.
Понятное дело, что профессиональный бустер много круче чем этот, но и цена у него намного больше.
:facepalm: Ох, ё...
Не вижу никакого понимания о процессах, которые нужны для устранения накипи. Ликбез, вероятно, не поможет. :)
ivanov530
Starik писал(а): 20 авг 2023, 20:13 много советов и рецептов.
Вы так часто всем отвечаете "Вызови мастера, он всё починит". Но при этом советуете "промывать теплообменник лимонной" что бесполезно, а в некоторый случаях - вредно. И я ни разу не видел что бы мастера промывали теплообменники лимонкой!
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Starik писал(а): 23 авг 2023, 13:16 Ликбез, вероятно, не поможет.
Не попробуешь, не узнаешь. ;)
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 19:52Вы так часто всем отвечаете...
Ты забыл добавить - в последнее время. ;)
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 19:52советуете ... что бесполезно,
Сама расстановка акцентов как бы намекает, что даже пытаться пробовать нет смысла (ликбез). :lol:
На данном этапе тема себя исчерпала, имхо, тем более что топикстартеру это совсем не интересно (судя по его активности). ;)
Evdoha
Сообщение Evdoha »
Интересно😁 я изучаю все комментарии, в выходные доберусь до котла. Тут ещё советовали посмотреть прокладки на входе и выходе воды. И судя по всему проще поменять этот вторичный теплообменник, т.к. промыть я его толком не смогу.
Evdoha писал(а): 24 авг 2023, 22:14... в выходные доберусь до котла.
В этом случае, разумеется, проще поменять, чем заниматься грязным делом.
а я спокойно снимаю, заливаю лимонкой и на плиту...прогреваю и промываю под струёй воды...и пользуюсь дальше, на год хватает... :)
Очень древний, совершенно не модный способ промывки. :lol:
Хороший способ для тех, у кого есть руки и они растут из правильного места, а главное - без допрасходов... :mafioso: :)
Зато кислотой за 700р интереснее же. :lol:
на самом деле был небольшой сарказм... :) потому как каждое отложение растворяется в своей "кислоте"... :)
ivanov530
Starik писал(а): 25 авг 2023, 16:46 Зато кислотой за 700р интереснее же.
Для "поддержки чистоты" хватит и лимонки, но для хороший прочистки с состояния "напор меньше спички", до состояния "как хвс, так и ГВС" без хорошей кислоты - мало что получится...
RADAR использует лимонку, когда у него и так неплохой проток.... А в случае когда протока нет (он меньше спички), что равносильно тому, что его нет, мало что получится.... Ну и лимонки иногда мало вмещается ( у меня 40мл вмещалось, был наглухо забит), а ее эффективность поменьше чем у проф., Ксилоты... Соответственно 40 мл проф кислоты "сильнее", чем 40 мл лимонки... Ну и немалую роль играет бустер, который "пробивает пробку", впрочем, это уже совсем другая история.
бустер дает объем активной кислоты с запасом - это заменяет количество статичных промывок, а не пробивает пробки... "проф" кислота это просто смесь нескольких компонентов скорее всего, чтобы не гадать, что за отложения - а по принципу какой-нить компонент да поможет... :)
Evdoha
Сообщение Evdoha »
Starik писал(а): 25 авг 2023, 10:59
Главное, чтобы это реально был теплообменник😁
ivanov530
RADAR писал(а): 25 авг 2023, 19:47 бустер дает объем активной кислоты с запасом - это заменяет количество статичных промывок, а не пробивает пробки...
Это если есть хоть какой-то проток, бустер гонит кислоту по кругу. А в "особо запущенных" случаях (как у меня) он создаёт давление (в теплообменнике "пробка", и благодаря длительному воздействию кислоты под давлением она разъедает, и пробивает "пробку"...
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
ivanov530 писал(а): 20 авг 2023, 19:19 Нужна специальная кислота
Уже 5 дней интриги, что же это за чудо-кислота, и чем она эффективней известных?
ivanov530
KUR33 писал(а): 25 авг 2023, 21:09 что же это за чудо-кислота
Бренд не скажу, ибо начнут осуждать за рекламу...
KUR33 писал(а): 25 авг 2023, 21:09 чем она эффективней известных?
Помогает в сложных ситуациях, ооооочень сложных. Когда протока нет вообще! То бишь кран на ГВС включаешь - оттуда шиш! И казалось бы, надо менять теплообменник, но проф кислота помогает. Опять-таки, я не говорю что лимонка совсем бесполезна, для поддержания чистоты - пойдёт. Но для прочистки из совсем печального состояния - only professional!
Сравнение: Solaris неплохая машина, способная проехать по грунтовке. Но в распутицу на ней ехать не стоит, но есть подготовленные УАЗ`ы, Газ`оны, которые без труда преодолеют грязь...
